查看: 2873|回复: 9
[已解决] 冲孔处倒角问题请教
发表于 2007-5-14 10:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位好:- q0 l9 Q/ i7 u" p% t/ o8 b3 _/ f
      小弟手里有一个冲压零件,上面有2个孔,两个孔的直径分别是8.6 和13.1。在冲孔的一侧要求是1-1.2 X45度的一个倒角。现在供应商每次都做不到,只能做到0.6左右,太小了,导致我们在与其他产品装配铆压后 不良率很高。要求供应商修模,他们居然说这样的技术要求跟本就做不到。小弟对冲压不是很了解,想请教各位高人,这样的倒角是否确实做不到?( f% k& S5 |# z6 F6 X& ?
  板材用的是宝钢的ST14,厚度是1.5的。" w1 N; o+ [) l. i( M( J9 {
  附件是孔的局部图,望各位高人帮助我一下,谢谢!
" {6 ~: g7 x6 _
发表于 2007-5-14 11:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
完全可以做到,建议预冲孔(根据孔大小定)-打锥度-冲孔(包括三个半圆)就可以了
发表于 2007-5-15 18:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
同意 楼上的 :)
发表于 2007-5-17 13:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
没见过,学习中
发表于 2007-5-19 17:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问打锥度时是靠挤压还是剪切呀?
发表于 2007-5-21 08:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 阿杜 于 2007-5-19 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 G- ]" e3 W$ h
请问打锥度时是靠挤压还是剪切呀?
& S% a' [+ }; H是靠挤压
发表于 2008-4-8 22:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应用靠挤压
打锥度如果靠挤压,请问挤压成型过程中原先所冲的孔会不会变形?
发表于 2008-4-24 14:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hepingchun 于 2007-5-14 10:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' n5 d% {/ v1 K) G
各位好:2 ^* u' y, E4 s; x/ l' e/ O- Z
      小弟手里有一个冲压零件,上面有2个孔,两个孔的直径分别是8.6 和13.1。在冲孔的一侧要求是1-1.2 X45度的一个倒角。现在供应商每次都做不到,只能做到0.6左右,太小了,导致我们在与其他产品装配铆压 ...
& i+ |' w6 f# `! a  [+ l9 ]3 I" P; I2 c
ST14冲压难度很小。理论上第一道冲孔,第2道挤压,或者冲孔同时成型都可以。7 ]! R$ K9 d- x
不过1.5的板厚有些薄,压1.2的倒角有压靠的危险。而且国内的单点或多点压机精度都不高,滑块每次运动的旷量都不小。建议两道次,计算一下挤压力,试试用氮气弹簧的浮动下模来成型倒角。
发表于 2008-4-30 16:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单靠冲压加工,要在保证不变形、无毛刺的前提下,不可能加工出来。1 |$ Z1 Y) ~# b( {) K+ y/ p% u, _
实际生产若要这样的倒角只能2次加工。
发表于 2008-9-18 20:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
学习了
