查看: 1765|回复: 4
[已解决] 关于液压机下滑的问题
发表于 2007-5-14 11:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司有一台天锻TH96-150液压机,回程到位时下滑,在回程到位时关闭泵不会下滑(排除内泄的可能),检查液控换向阀(控制滑块运动的)弹簧对中外控外泄,阀芯较紧,用什么办法能修复?
发表于 2007-5-14 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、更换液控换向阀。
5 Z" d6 y9 }% `3 s- E$ C- \6 `: X2、拆下后检查换向阀密封圈有无损坏,若有更换密封圈。
+ |& k2 F/ r% u' x3、阀芯较紧,说明有卡阻,建议拆除检查清洗。
发表于 2007-5-14 20:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-5-15 12:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #3 奥凯 的帖子
我的问题已解决,问题在液控换向阀P与B之间泄漏,造成上下缸的压力差变大,支承的液流阀打开使得滑块下滑!谢谢。
发表于 2007-5-15 16:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
此类问题,我觉得完全可以将换向阀拆开看下,需要清洗、或研磨的自己就可以处理了。
