发表于 2008-3-28 11:53:25
来自: 中国山东莱芜
配合的目的" N {& ^& o& i9 M1 B" c
配合的目的在于使轴承内圈或外圈牢固地与轴或外壳固定,以免在相互配合面上出现不利的轴向滑动。这种不利的轴向滑动(称做蠕变)会引起异常发热、配合面磨损(进而使磨损铁粉侵入轴承内部)以及振动等问题,使轴承不能充分发挥作用。因此对于轴承来说,由于承受负荷旋转,一般必须让套圈带上过盈使之牢固地与轴或外壳固定。( A+ |8 p6 Q3 B/ M
! p0 V6 K/ T+ L% ?轴及外壳的尺寸公差
" |; I9 i2 g6 x3 Y; i. _( j' G7 C1 D( \公制系列的轴及外壳孔的尺寸公差已由GB/T275-93《滚动轴承与轴和外壳的配合》标准化,从中选定尺寸公差即可确定轴承与轴或外壳的配合。& Q0 u' \4 {: ]1 v5 V- Z
7 v9 O4 [' E9 B- c3 r/ e; d' m配合的选择, V9 Z2 D: C; t' y* C
5 \# I4 X) y- H3 J; A' D, N$ W- m
配合的选择一般按下述原则进行:
% ~3 E e/ O5 S! T& O' Q% U, b' M" l& L5 ]9 B
根据作用于轴承的负荷方向、性质及内外圈的哪一方旋转,则各套圈所承受的负荷可分为旋转负荷、静止负荷或不定向负荷。承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(游隙配合)。
) C1 X3 H5 r0 L' @1 t( H轴承负荷大或承受振动、冲击负荷时,其过盈须增大。采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金、塑料制轴承箱时,也须增大过盈量。
$ w) [: O2 T8 m( l( g! h7 z* h" x要求保持高旋转时,须采用高精度轴承,并提高轴及轴承箱的尺寸精度,避免过盈过大。如果过盈太大,可能使轴或轴承箱的几何形状精度影响轴承套圈的几何形状,从而损害轴承的旋转精度。$ q9 l0 A+ }1 }. s4 _1 V, M
非分离型轴承(例如深沟球轴承)内外圈都采用静配合,则轴承安装、拆卸极为不便,最好将内外圈的某一方采用动配合。8 |; B, x) ^4 ?! b, }
( i) ~8 F4 R1 Z8 D! ~; f影响轴承配合选择的主要考虑因素6 ~# u% Z' ~2 g, y9 a' O& r0 W
7 O) c! l8 X8 D4 W: N3 u& o3 G
1)负荷性质的影响5 y. c' s; F2 A# b. Y) j# ~
轴承负荷根据其性质可分为内圈旋转负荷、外圈旋转负荷及不定向负荷。 ( A& M2 H3 J9 \. R. }, L. Z
2)负荷大小的影响( i8 k0 A3 n/ k K5 C
内圈在径向负荷作用下,半径方向即被压缩又有年伸展,周长趋于微小增加因此初始过盈将减少。当径向负荷为重负荷(超过Co值的25%)时,配合必须比轻负荷时紧。* Q0 g. `9 {0 z5 b' o }
若是冲击负荷,配合必须更紧。
7 E+ O3 D$ n- w7 y5 l& [4 F5 j9 }( x" K
3)配合面粗糙度的影响
B0 k R; {* j6 j1 @5 Q# b若考虑配合面的塑性变形,则配合后的有效过盈受配合面加工质量的影响。
2 m3 S% w8 ^7 n
& E: r" B* o: u6 I4)温度的影响
3 r0 S+ \4 J; D: v$ s) P% }一般来说,动转时的轴承温度高于周边温度,而且轴承带负荷旋转时,内圈温度高于轴温,因此热膨胀将使有效过盈减少。
2 W2 f a' N4 ?( j( j
+ C1 w7 O) |- N9 t5)配合产生的轴承内部最大应力+ v. u! m+ o9 }6 G9 d) S4 a
轴承采用过盈配合安装时,套圈时会膨胀或收缩,从而产生应力。应力过大时,有时套圈会破裂,需要加以注意。
! y6 }" j, U% h. x- X; j! z配合产生的轴承内部最大应力可由表2的式子计算。作为参考值,取最大过盈不超过轴径的1/1000。3 H7 ~ D& g& \7 U1 i1 y% H
2 S' V# a, G9 S! `9 b. v/ {( Z
6)其他3 L8 E# i( f7 ]$ H! n6 F
精确性要求特别高时,应提高轴与外壳的精度。与轴相比,一般外壳难加工、精度低,因此放松外圈与外壳的配合为宜;
0 |+ |# n* e8 r$ i采用中空轴及薄壁外壳时,配合必须比通常紧;+ \$ | `. i$ b" V5 ?
采用双半型外壳时,应放松与外圈的配合。对于铸铝或轻合金外壳,配合必须比通常紧一些。 |
