不好意思,這個問題困擾我很久,有勞各位大大解惑...
$ l/ P/ o1 w" G
) b+ Y3 k. f ?% i H例如說:- C. H5 h0 g1 h
我已經在alias裡做好各個零件的分件,4 ^3 A' t% N$ W, `2 u
5 t2 c; ?2 w5 c% }$ k- I6 j
每個零件的曲面也都完成分別作solid縫合處理
% @$ G* D: U# \
$ H# i5 D! X( Y- a6 v% v更把每個零件分別丟入不同的Layer裡0 u1 d# P$ G: a/ V
6 u. ~) |; f; [7 }4 {) h
問題來了.. W6 v6 Y6 {; H( @ A& b2 r
* m) i$ ^2 ?8 `$ Y- N
如果我現在要轉檔到Pro/E,還要讓剛剛各個縫起來的part分開獨立,$ _# u7 `: U& o* X$ J
$ F. M7 F% b H' e" g( I請問有什麼方法呢?
: [& [$ Y; ^* i6 o6 \! i M1 Z' e) \9 I4 y+ l& }3 i
, K( m0 A0 ?. o$ Y5 o先說明一下:3 E w* [1 B5 }- X& g) C
我的目的是為了要到Pro/E裡作導圓角處理,零件跟零件之間需要分開,否則如果所有曲面集中變成同一個solid part件的話,導圓角會產生不合理,
; x$ y7 O" ]3 [! a5 _/ p) D$ {% u- N6 ?, v5 B7 ~9 |( B" g
我自己目前試過的方法就是----->先在alias把要的零件先選起來---->用export選擇iges或step------>到pro/e之後開新檔用import進來或者直接開啟該iges或step,
2 ^/ ^1 L. x7 K& F
9 c8 V* @4 j1 U5 y! i0 n4 D但是,這樣下來的結果....所有剛剛選起來的part都變成同一個solid,這讓我很頭痛...
: _. Z, u+ F) `& A: ~$ e& { M/ {+ R6 n
所以我只好在alias先一個零件一個零件慢慢轉,再到pro/e開Assembly後一個零件一個零件慢慢import進來.......但...實在太慢了(零件數太多)....
4 j- O" ]4 V: h. Z# f3 J( Z
7 v! e) h6 R- I# O& I! o6 I1 b
! t9 a5 t- g/ R/ m& p) [2 e請問有沒有人知道更簡單的方法,或者說可以一次完成的呢?? |
