发表于 2007-5-18 19:38:42
来自: 中国江苏苏州
回复:为非作歹
先已经说了,是不按标准的,讲的很简单,很大概的% z6 ]! u' ^. w1 ]7 L
/ i) }' s9 \( O: D% g i7 r
所述
+ |; T. A% M1 ~/ \( qA类是纵缝,纵缝是什么概念?是对接焊直缝?或搭接直缝?2 f/ t) w: ?. c; } A, ^
答:当然是指对接的,焊缝直接受压的,压力容器搞了这么多年也没有看到用搭接的在压力容器上.
" S2 W9 E; @8 v/ B3 {" U5 J! w% T
B类是环缝,有很多环缝是C甚至D类。。?
5 `% r% `! @7 c; B答:我的意思也是说B类的对接焊缝,焊缝是直接受压的,如果是在一个筒体上焊一圈的附件,当然是D类的焊缝了.- y7 L8 l- P# F' @
9 y5 I" w/ R' w
楼主要求的东西太细了,你还是对照标准,按找你的实际焊缝一个一个对应对照吧.
3 R$ g0 p0 O+ m) J& q. i9 R# A
我讲的是很大概,很通俗的,肯定不严密的,但是我自己觉得如果都是搞压力容器的话一般不会误解的. |
