查看: 4735|回复: 2
[已解决] PNP与 NPN传感器与PLC的连接
发表于 2007-5-16 18:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位大虾给指点下!PNP与 NPN传感器与PLC的连接有什么要注意的地方!
" d5 v, W$ Y2 C* w( n- q3 d/ q2 X用的是欧姆龙PLC,不知道选PNP还是NPN的好!~还有,2者有什么区别!
发表于 2007-5-17 17:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
NPN和PNP节点输入
) q$ J# S; S( }6 i. R& ~9 Z一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:) Z  l: R4 Q4 {7 [6 P6 M2 f4 F, b; S
如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。- d0 J  j  l2 }, |
* D  c! o/ L* P3 `7 w4 k$ W9 r2 g
下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
( @! X8 H1 p6 w  B( `; @7 r2 G* K; K, M
, ^! K6 G& j/ O% C3 r) q
PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。" |0 O' ^5 z9 Q. p
以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
3 _% S& H7 e2 E- u; ~3 r6 J3、串二极管输入( |1 D9 {" R3 C2 I
有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:2 K( ]( u# I( }9 Q
$ H7 N# y# R* T* M此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
8 c8 q3 X) F% m
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
bdblbyq + 20 应助!
发表于 2007-5-24 07:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
收到
谢谢,. E0 c9 s; m+ U4 c
每次接线时,多个心眼,看一下,问题就不会大!
