查看: 2669|回复: 8
[已解决] 齿轮泵的油口问题
发表于 2007-5-16 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教:齿轮泵的进 出油口反了会导致油泵发热吗??
发表于 2007-5-16 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为齿轮泵的很多泄漏油要流回吸油口,进出油口接反后.! r$ M% d+ t0 G! V
对泵很是不利.
发表于 2007-5-16 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道楼主把齿轮泵的转向也搞反了?
# V. {: s) j: U! ^如果只把进出油口接错,泵的转向没错.
! m% F& d6 x0 q3 a3 I* K! b泵是空转不工作的?
发表于 2007-5-16 23:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果转向没变.有些泵不光不工作还会发热甚至损坏的。
发表于 2007-5-17 19:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
会导致油泵更热一些,因为泵受到的液压力更大一些
发表于 2007-5-17 20:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该不能交换!' Z" }( X9 z$ f( A
齿轮泵进油口与泵的一些泄油口连通,如齿轮泵进油口与轴承腔连通的,使传动轴处的密封圈处于低压,如果压力过高,密封圈不能密封!
发表于 2007-5-17 22:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cn9696 于 2007-5-16 23:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! f6 `0 K5 ]; v. J: h; M如果转向没变.有些泵不光不工作还会发热甚至损坏的。
6 Y% m: J2 x& z5 k% V/ `
  Q. R" e% J/ D, p8 \
发热是不是因为齿轮干摩擦造成的?
发表于 2007-5-18 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铝壳泵有些容易发生这种情况,上面几位说的非常好,
发表于 2007-5-18 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮泵的进出油口尺寸不同,一般情况下进口要大些,不容易接反的。如果接反了,肯定是不能工作的。) W  ]% F, e& W" f7 j
外啮合齿轮泵的工作原理
http://depa.usst.edu.cn/jixie/courseware/Festo/picture/images/1.gif
! i9 |# d* z9 d% l$ @& ?0 H图a8 |% p' o2 i2 t
  C* [& q$ V* f3 h  上图b为外啮合齿轮泵的工作原理图,它由装在壳体内的一对齿轮所组成,齿轮两侧有端盖(图中未示出),壳体、端盖和齿轮的各个齿间槽组成了许多密封工作腔。当齿轮按图示方向旋转时,右侧吸油腔由于相互啮合的轮齿逐渐脱开,密封工作容积逐渐增大,形成部分真空,因此油箱中的油液在外界大气压力的作用下,经吸油管进入吸油腔,将齿间槽充满,并随着齿轮旋转,把油液带到左侧压油腔内。在压油区一侧,由于轮齿在这里逐渐进入啮合,密封工作腔容积不断减小,油液便被挤出去,从压油腔输送到压力管路中去。在齿轮泵的工作过程中,只要两齿轮的旋转方向不变,其吸、排油腔的位置也就确定不变。这里啮合点处的齿面接触线一直分隔高、低压两腔起着配油作用,因此在齿轮泵中不需要设置专门的配流机构,这是它和其它类型容积式液压泵的不同之处。
) \* W5 m. ^: s8 |$ h8 I- H
. E; J" F! _) J( c; a. u' T
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-5-18 10:59 编辑 ]
