查看: 1633|回复: 2
[已解决] PPAP文件提交的问题
发表于 2007-5-17 11:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
图纸上没有标注M或者K的尺寸,是否可以要求供应商提供Cpk?
发表于 2007-5-17 11:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 lanszd 的帖子
你说的标注M或者K的尺寸是指关键尺寸和重要尺寸吧。这些尺寸有的可以通过100%检控制,有的可以通过SPC控制,Cpk是其中的一种。3 G: T4 H# F- J3 U( c- v
      如果不是这些标注M或者K的尺寸,要供应商做Cpk的话,要有足够的理由,供应商还是要做的。比如装配很重要,或者是下道工序加工的基准等等。
& x, D% R5 K7 O5 }/ F5 d, T8 Z9 L     但如果是这样的话,为什么图纸上不加M或者K的标记呢?
svw0936 + 3 应助
发表于 2007-11-3 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# 的帖子
图纸上所有尺寸,只是能用量具分辨力(能读出公差的十分之一)够的都可计算CPK,一般试生产阶段收集30-50个样品进行估算,也可用类似的量产产品的CPK代替
svw0936 + 2 技术讨论
