查看: 6039|回复: 6
[已解决] 灰铸铁HT300淬火后的硬度
发表于 2007-5-18 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我公司是生产数控车床的,底座所需的材料是灰铸铁HT300。问大家一个问题两轨道淬火后的硬度 HL 应要求在多少内好啊
. y1 H8 ?/ ?6 f- u
8 m9 M9 M" a3 D8 K) f[ 本帖最后由 zhaozhenhai 于 2007-5-19 14:07 编辑 ]
发表于 2007-5-18 19:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人建议用高频淬火导轨面,硬度在HRC45以上的。还请高人指点,谢谢( y8 v& J. r+ [0 h- B
铸件需要2次时效的,别忘了,免得加工完了变性,到那时候你真的麻烦了6 x1 f$ C5 P" f( Z
- s$ i, A+ q: ]! D
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-18 19:48 编辑 ]
发表于 2007-5-18 19:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的能说说时效工艺是怎么做的么?
发表于 2007-5-18 20:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人认为i在粗加工以后进行时效处理的,然后半精加工后在时效处理或者热处理的,导轨面淬火以后再进行磨削加工,但有一点是:刮研挑点没戏 了,太硬了。我只知道这些的,谢谢* g4 s3 C7 ?0 `
' ^  N2 y, |9 K/ V
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-18 22:01 编辑 ]
发表于 2007-5-18 22:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
HT300导轨表面平均硬度应≥68HS) o7 Y" d$ s% `- _1 ?" U9 I! k
4 @  F6 T4 w* P! `) q9 M6 _0 G[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-18 22:31 编辑 ]
发表于 2007-5-18 22:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
原帖由 xcy721626 于 2007-5-18 19:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 r: q$ m2 |2 E- n: [
楼上的能说说时效工艺是怎么做的么?
& t2 P# b" ~; Q1 R) @$ h! ]
/ n. n1 W0 y% p( k
铸造或焊接支承件都存在热加工时因冷却速度不同造成不均的内应力,如不消除,则会使其在精加工后甚至在使用中由于内应力的释放或重新分布而产生的变形,从而破坏了机床的工作精度,因此,必须进行时效处理,以消除内应力。时效处理的方法有天然时效和人工时效,后者又分为热时效和振动时效两种。( P' [4 ^; d1 G5 B! g4 X* d
 楼主| 发表于 2007-5-19 08:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #2 userkypdy 的帖子
谢谢版主的答复  应该有个范围的吧 硬度太高也不好吧
