发表于 2007-5-23 09:10:01
来自: 中国江西南昌
泵是一种将机械能转移至流体的机械装置,这些转化中包括流体的势能(即LZ说的"从低处吸到高处")以及动能(即LZ说的"加快流速"),此外还用于克服摩擦的能量消耗,所以说泵既可以将流体"从低处吸到高处"也可以"加快流速"!!: H. {. [6 h* m( Q, q9 V
另外,针对LZ所提到的问题,同意楼上的:即汽蚀余量决定了泵的最大安装高度,并不一定要低于进水液位.值得注意的是:当水泵安装高度高于进水液位时,在开启之前需要灌水,排出泵腔内的气体后方可启动.或者添加真空泵."而且我记得泵的工作原理好象是通过转动造成入口的真空状态,这样进口的水就自然的往泵里进",如果不灌水即启动,也会在入口形成一定真空但是对于吸水来说是不够的,这就是水泵和真空泵的区别,它们设计时针对的流体特性是不一样的!!此外,如果水泵系统在建成后或对旧的系统进行改造时,发现不能满足水泵的必须汽蚀余量,在差别不大的情况下也是可以补救的,譬如:将射流泵与离心泵联合工作;增加吸水管径以减少吸水管路的水头损失等等
' E5 x& ?4 B5 M4 e* p+ g
* b1 u, d" R" B! s5 e4 J[ 本帖最后由 zoujia416 于 2007-5-23 09:11 编辑 ] |
