查看: 1610|回复: 2
[已解决] 谁能大概设计下的!
发表于 2007-5-21 05:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
9-1 设计一台卧式单面多轴钻孔组合机床,要求液压系统完成:
! T3 }3 b6 G2 C(1)工件的定位与夹紧,所需夹紧力不得超过6000N;
; D2 }* u' j; M(2)机床进给系统的工作循环为快进一工进一快退一停止。机床快进、快退速度为6 m/min,工进速度为30~120 mm/min,快进行程为200 mm,工进行程为50 mm,最大切削力为 25000N;运动部件总重量为15000 N,加速(减速)时间为0.1s,采用平导轨,静摩擦系数为0.2,动摩擦系数为0.l。
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
江边 -2 请看跟帖。
发表于 2007-5-21 10:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
此类题目论坛作多了,请搜索。7 \- ~* Z% M+ p1 |) \( c' B
另外论坛不支持这样自己不作为,完全依靠求助的的求助贴。
发表于 2007-5-21 10:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
凡事还要靠自己,网上的只能做参考,不能照搬,
