查看: 3939|回复: 10
[已解决] 阿基米德螺旋线
发表于 2007-5-21 09:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
向各位请教阿基米德螺旋线如何画?
发表于 2007-5-21 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先用表示式定义好----〉规律曲线
 楼主| 发表于 2007-5-21 16:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
版主说的偶还是不明白,能否详细点!
发表于 2010-5-21 13:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
8.1阿基米德螺旋线
9 U+ c2 @8 {( _8 ^3 c' g阿基米德螺旋线的标准极坐标方程为
0 O, c4 G8 |3 n3 B1 S4 J1 W   ρ=at+P0
! S8 I6 @, Q0 `# S& E1 G  式中:
3 t$ p. ], J: k. z  [  a—阿基米德螺旋线系数,mm/°,表示每旋转1度时极径的增加(或减小)量;
8 r1 g9 t3 o. |% a; m. l/ R  t—极角,单位为度,表示阿基米德螺旋线转过的总度数;
3 ]7 ^* o6 m3 T7 `" o# O0 z+ b  l1 E+ [  H  ρo—当t=0°时的极径,mm。
: X7 W# ^% b( f' a, @* j; p  实例
# e: q4 V0 u2 s2 d& q8 ?, D5 a& v  图8-1为一个具有阿基米德螺旋线的凸轮,点P1至点P2为第一段阿基米德螺旋线,点P3至点P4为第二段阿基米德螺旋线。
1 Z- k- H- k& F, \' W+ e* x, i: y  1.绘图
; \5 B" s: f1 H$ V/ h5 b  1)作圆C1和C2
/ F6 p. t$ o! d$ q/ [5 ]' T) u# i3 z  单击“基本曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“圆”按钮,选立即菜单中1:圆心_半径,提示圆心点时,输0,0(回车),提示输入半径时,输10(回车)作出R=10的圆C1,提示输入半径时,输12(回车)作出R=12的圆C2,按鼠标右键结束。" e& H  t, f9 {" z9 b1 S
因为图形尺寸太小,为了看得更清楚,可将显示的图形放大至屏幕大小。单击屏幕上方常用工具栏中的“动态缩放”按钮,按住鼠标左键,从屏幕下方向上方推动光标时,图形随之放大。7 E! s1 g0 N. _5 D5 [
  2)作点P1至点P2之间的阿基米德螺旋线
5 T. \8 @: X  X5 ]" B  作图前必需先算出这段阿基米德螺旋线条数a和当极角t=0°时的极径ρo。
7 l& B+ H3 p) R' I  O  (1)计算点P1和点P2之间的阿基米德螺旋线系数a
9 c5 s1 \- I2 ]; rP1点的极径为10,P2点的极径为12,P1至P2点转过90°,每转过1度时极径的增大量就是a,故该段的阿基米德螺旋线系数为
/ D, T/ g2 C0 d& `- {5 F0 R) f( O! {- j  a=(12-10)÷90=0.02222mm/°& m7 s2 n8 h* x) w  h. A
 (2)计算当极角t=0°(即X轴正向)时的极径P0# z4 V; N- w- _1 N) B, ^1 T
P1点(极角为180°)时的极径P180=10mm,极角每减小1度时极径减小a=0.02222mm/°,当极角减小至t=0°时的极径为P0,计算如下P0=10-180°×a=10-180°×0.02222=6mm
) S# D! y4 h  Q( z: R  (3)起始角和终止角
5 u6 k; X* @# {1 {1 }' [& C由图8-1中可以直接看出,这段阿基米德螺旋线的起始角为180°,终止角为270°。
- Z- U# v) V: n$ K; f) y  (4)绘图2 Z0 T* ~  S* n. }; T$ E
单击“高级曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“公式曲线”按钮,弹出如图8-2所示的公式曲线对话框,根据图形已知数据特点,应选极坐标系,用光标单击极坐标系前面的小白圆,出现一小黑点,单位选角度,参变量名仍用t表标极角的角度,起始值即起始角输180,终止值即终止角输270,公式名可输P1—P2公式输为P=0.0222222*t+6单击“预显”公式曲线对话框中出现P1至P2两点间的这段阿基米德螺旋线。如图8-2所示,单击“确定”按钮,移动光标时这条绿色的阿基米德螺旋线随光标移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车),在P1至P2点之间作出了一条白色阿基米德螺旋线。' t( g! T7 T' P, }9 g; f6 r
  3)作点P3至点P4之间的另一段阿基米德螺旋线
& E: O. Y9 O8 p. h- O  (1)计算点P1至点P2之间的阿基米德螺旋线系数a
2 d* w- b# H. I9 t; S! `4 e6 eP3点的极径为12,P4点的极径为15,P3点至P4点之间转过45°,故P3点至P4点间的阿基米德螺旋线系数为
6 m2 j9 k/ C& }2 T, u$ `  a=(15-12)÷45=0.0666666mm/°
  g* ^4 L1 o$ Y$ Y7 D. L7 P  (2)计算极角t=0°时的极径P0% ^+ E0 x3 ~2 I; N
  P3点(极角t=45°)的极径P45=12mm,极角每减小1度时极径减小a=0.0666666mm/°,当极角减小至t=0°时的极径为P0,计算如下
) X, Q, v' s4 |7 f8 q' oP0=12-45°×a=12-45°×0.0666666=9mm
2 e& X4 J! m! n+ K1 o  (3)起始角和终止角
* R7 y* k4 b1 W% K  由图8-1中可以直接看出P3至P4点这段阿基米德螺旋线的起始角为45°,终止角为90°。
! P2 O0 Z% s* A0 w; q  (4)绘图! I, \/ Y2 G" V
  单击“高级曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“公式曲线”按钮,弹出如图所示的公式曲线对话框,选极坐标系,单位选角度,参变量为t,起始值输45,终止值输90,公式名输P3_P3,公式输为P=0.0666666*t+9单击“预显”按钮,公式曲线对话框中出现P3至P4两点间这段阿基米德螺旋线,如图8-3所示,单击“确定”按钮,移动光标时这条绿色的阿基米德螺旋线随光标移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车),在P3点至P4点之间作出一条白色阿基米德螺旋线。
3 v7 h: _  Q9 _( V( S; S$ ?  4)作直线L1
8 t; [. Z% m9 F- n9 ^3 r单击“基本曲线”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“直线”按钮,选立即菜单中1:角度线4:角度改输90,提示第一点时,输0,-13(回车),向上移动光标时拉出一条与Y轴重合的绿线,拉绿线至P4点以上时,单击鼠标左键作出白色直线L1。
: y" V6 C" k" J  (5)作圆C1至直线L1上交点处R=1的过滤圆
. T. z5 M/ |4 q  `3 w) h* ^单击“曲线编辑”按钮,在弹出的功能工具栏中单击“过滤”按钮,选立即菜单1:圆角3:半径改为1,提示拾取第一条曲线时,光标点击直线L1变红色,提示拾取第二条曲线时,点击圆C1圆周,作出R=1的白色过渡圆弧。
/ L/ G" A6 c2 L9 U; ?, @6 G  2.裁剪$ K& w% M, u7 y5 C: g+ u
  单击“曲线编辑”按钮,在弹出的功能工具栏菜单中单击“裁剪”按钮,提示拾取裁剪曲线时,光标点击多余线段,会逐段剪除,有时裁剪不顺利,不希望剪除的线段会随剪除的部分一起消失,这时可用标准工具栏中的“取消操作”按钮来恢复不该消失的线段,然后重新调整裁剪顺序就会得到满意的结果。/ K1 V, k- r: @+ J0 `
  3.公式曲线对话框中“存储”、“提取”及“删除”按钮的用法! i/ x2 X  l2 m4 h  T6 c  ~
单击“存储”按钮时,提问存储当前公式吗?单击“是”,就把当前公式存储起来以备需要时使用。当需要使用已存储过的公式时,单击“提取”按钮,就显示出一系列已存储过的公式,单击“确定”按钮,公式曲线对话框消失,一条绿色曲线随光标移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车)曲线定位到坐标轴上,颜色变为白色。当需要删除某个已存储的公式时,单击“删除”按钮,立刻显示出一系列已存储的公式,单击要删除的公式,弹出对话框提问删除此公式吗?单击“是”按钮,该公式就被删除。6 v% k* F% q% @. {' z- x
  8.2已知函数方程式的曲线
8 [9 [( H" l2 C% w& c% H. `  图8-4中的P1与P2两点间为已知其函数方程式的曲线,该曲线的方程式为Y=12.5×3.1416×(X/50)3.5212 D; e$ C4 b8 s* y
  1)绘图4 M$ ^2 t8 i* [/ o
  1)作点P1与点P2之间的函数方程曲线7 d4 N. U4 A5 U" \7 j3 p7 h! a
  单击“公式曲线”按钮,在弹出如图8-5所示的公式曲线对话框中,选直角坐标系,单位选角度,参变量名改输X,起始值输0,终止值输50,公式名输FCH,第一个公式X(t)=X,第二个公式Y(t)=12.5*3.1416*(X/50)3.521,输完公式后单击“预显”按钮时,显出该段方程曲线如图8-5中左上角所示,单击“存储”按钮,提问存储当前公式吗?单击“是”按钮,该方程被存好,单击“确定”按钮时,对话框消失,移动光标时一条绿色的该方程曲线随着移动,提示曲线定位点时,输0,0(回车),该曲线变白色定位到坐标轴的适当位置上。2 B& p" F# i. u3 R' e0 R' A
  2)绘图C1* k9 c1 H% N3 U3 x# q8 m  X4 A
  单击“圆”按钮,选立即菜单1:圆心_半径,提示输入圆心点时,输0,10(回车),提示输入半径时,输10(回车)绘出圆C1,单击鼠标右键结束。
3 W' o* b9 z( p7 t  3)绘直线L1、L3及L5
7 x; V' e+ X: U$ X  e用角度线(0°)作出直线L3,再将L3平移两次而得直线L1及L5。
6 ]  z8 q/ T3 {) O* D+ _单击“基本曲线”按钮,在弹出的功能工具栏中单击“直线”按钮,选立即菜单中1:角度线 4:角度改输0,提示第一点时,输-15,-15(回车),右移光标时拉出一条绿色直线,提示第二点(切点)或长度时,输70(回车)作出一条白色直线L3。
: S. `9 g5 X0 ?; b7 _6 T2 r& X, n7 y1 Z将直线L3平移后作L1和L5,选立即菜单中1:平行线2:偏移方式:3单向,提示拾取直线时,移光标单击直线L3变红色,向上移动光标时,出现一条绿色的直线L3向上移动,提示输入距离或点时,输25(回车)作出一条L3的平行线L1,再向上移动光标时,又出现一条绿色的直线向上移动,提示输入距离或点时,输54.27(回车)作出L3的另一条平行线L5。% t; D& I  {$ n+ U. @) s9 @3 m
  4)绘直线L2及L4
* F" X6 ^4 d* X; W6 L用直线L3绕一输点转90°而得直线L2和L4。选立即菜单1:角度线2:直线夹角3:到线上4:角度输90,提示拾取直线时,移动光标单击直线L3变红色,提示第一点时,输-15,-15(回车),向上移动光标时拉出一条绿色直线,提示拾取直线时,移光标单击直线L1时,作出白色直线L2,继续提示输入第一点时,输55,-15(回车),向上移动光标从点55,-15处向上拉出一条绿色直线,提示拾取曲线时,移光标单击直线L5绘出白色直线L41 `$ L& j% q& g: h
  2)裁剪) ]( v0 i+ L/ }/ J6 i
裁剪去多余线段,就得到图8-4的图形。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-5-21 15:40:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
上楼的同仁最好贴上图,这样有利于理解,并更有说服力!
发表于 2010-5-25 07:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看起来很是复杂啊
发表于 2010-5-25 10:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不知道我的理解是否正确  R( A: t. w* k4 p( [& L. W
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-5-27 19:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看起来很是复杂啊
发表于 2010-6-8 22:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好理解,有点难哦。
发表于 2010-6-18 07:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好好学学,一直不会
发表于 2010-6-19 12:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
复杂啊  不好理解
