查看: 2051|回复: 10
[已解决] 大家帮我看一下,下偏差的这个-0的-怎么去掉啊?
发表于 2007-5-21 17:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
大家帮我看一下,下偏差的这个-0的-怎么去掉啊?如图所示,其他的图都行,这个图不行。我在前面加一个-也不行,加不了,高手帮忙看一下是什么设置的原因啊?
9 S9 h! t7 R* L2 |5 r* P6 }; v3 T( l( j- |1 S, R5 S& Z
[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-5-22 08:49 编辑 ]
A4图纸.rar
11.74 KB, 下载次数: 17
发表于 2007-5-21 17:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 luohuayu 的帖子
编辑文字然后把合并的文字拆开就ok了
发表于 2007-5-21 17:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
新建个样板把图复制过去改就可以了,具体设置原因估计是标注样式选择有问题?我也学用CAD2006
 楼主| 发表于 2007-5-21 17:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我是直接在属性里改的。我这个就是刚建的样板文件。不知道为什么这样。二楼那样做之后不能用格式刷来刷的。
发表于 2007-5-21 18:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以写语言达到,40\H2.1;\S+0.5^-0.2,这里面40为基本尺寸字高标准为3.5,H2.1是公差的字高为2.1,而+0.5为上偏差,-0.2为下偏差,以这种格式写在标注属性的文字栏里,想达到什么效果都可以,自己调整增减控制参数就好了,不过在autocad2005里面,用设置标注公差的方式,如果尺寸偏差栏为零则是不添加+-符号的6 j+ W! S# `+ u1 G
0 G3 I# R2 d% b% ]- x/ S[ 本帖最后由 dignity 于 2007-5-21 18:03 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-5-21 19:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你先去看看标注规定 有上偏差标准里边规定得有下偏差2 I* |/ t' i; p/ ?
你把-0去掉是啥意思?是你想么?3 \" v% y% S( j" w% g) d: K
你还真会想。。。。
发表于 2007-5-21 19:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用命令 DDEDIT  然后 选中上下偏差 点a/b
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-5-21 19:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
不是吧。应该可以去掉的啊。我也用的那个版本。没有遇到你说的问题啊,是不是软件的问题啊。
发表于 2007-5-21 20:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先将公差消去后续零为否,再改为是就可以了
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-5-21 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以使用5楼的方法,我一直这样标公差的,很方便使用
 楼主| 发表于 2007-5-22 08:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我把它复制到其他的图框就可以做到,只是想让大家帮我看一下为什么我这张图不行,图我也附上了,谢谢大家的帮忙了。
