查看: 1914|回复: 4
[已解决] 方形截面的薄板筒状零件该怎么样卷制?
发表于 2007-5-21 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
四角有圆角过渡的方形筒该怎么样卷制呢?请高手帮忙指点下,谢谢!2 l+ b3 }. h$ ~! C* A7 {! {( O2 ^
1 @) O4 r5 g' @
[ 本帖最后由 wsj3000 于 2007-5-23 22:32 编辑 ]
发表于 2007-5-22 06:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
基本工序应该是这样:) u: H6 d1 O7 O( A( y/ ]! n, w
1、卷制成圆管。
- ]$ T, d5 ~4 m7 y2、焊接。/ e* g' ?- G! j1 t5 U' X
3、冷拔或热轧成方管。6 f! j, w+ X  w( U
另外一种方案是:( S, J6 f& _3 n. I5 n. q4 j
1、下料两件。
1 K4 y. @& D/ A! S2、分别折弯。7 g" f+ B, p7 Q8 t1 s- y4 X+ P. d
3、焊接。6 i4 B: c* H; j2 Z% z8 p! l
具体问题还要具体分析,楼主可以提供截面尺寸,薄板厚度,长度等来决定制作工艺和加工设备的参数。
$ Z$ h5 S8 M1 a' b
+ F$ i) ]9 A( b1 j[ 本帖最后由 seanf 于 2007-5-22 06:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-22 21:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢指点!
1 ~# B' k. j: g1 t7 x' [% e! j  E2 @在网上见到有用一种四辊卷板机直接卷成的,只是搞不懂是如何实现的,所以还请帮忙!
发表于 2007-5-23 07:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
用四辊卷板机直接卷成的机理应该是这样的:利用两个下部的调整滚和上部的定点转动滚构成一个上下模的关系,只要调整两个下活动滚(向上提),就可以折成所需的角度(圆角由上滚直径决定),再调至另一折角位折另一角,再继续完成其它两角。
 楼主| 发表于 2007-5-23 22:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是不是这样:用上下两辊压紧板料,跟据截面实时调整两侧辊的位置,从而实现成形的,这样的话侧辊的移动应该是程控的吧。1 ]9 ~; G; @  T, b$ ^; A
感谢两位的帮忙,问题解决了。
