查看: 1775|回复: 2
[讨论] 弹簧因材料原因导致的断裂(带照片)
发表于 2007-5-22 11:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
弹簧因材料原因导致的断裂(带照片)
! o) z4 H7 G% I8 ?5 f6 p+ F1 s( \  H" n2 i* v8 o3 x% [( B5 a
弹簧因材料原因导致的断裂( x8 g% f. I9 T1 v  b6 [
" l/ y! k% N3 t) y8 I
: z8 G9 [7 L) M- N: M
该弹簧单件重70公斤,第一次工作时断裂,断裂情况及原因分析:
6 z9 P" @, `! S6 Z! U  1.断裂情况(宏观)0 S4 k# T( o4 a; \& b
原材料存在轧制过程中形成的“包边”或非金属夹杂物现象,经过热处理淬火后,“包边”或非金属夹杂物所在处形成裂纹延伸(通过断口脱碳层情况可知),深度达到15mm(通过表面氧化色可以看出)。当弹簧压缩时,裂纹处受力超过其极限应力,从而产生弹簧断裂。
, `, p1 g. ]" M" Q5 i1 n0 b2.产生断裂事故的原因分析及断裂过程% y% K6 ]  B9 n- A& Z# v2 h) M* h4 K
⑴ 钢厂在轧制过程中形成“包边”现象,且出厂时未100%检验;; ^% W) ^2 Q: P6 m+ W0 ?
⑵ 我厂虽然在生产中规定了两次针对半成品表面缺陷的100%目检工序, 但由于采用人为操作,故存在漏检及误检可能;9 C" r3 r+ P3 b
⑶我厂生产中采用的磁力探伤比例仅为10%,存在漏检的可能。* _! \2 r* h* v8 F- K
+ Q' D) z; J& D; H' O" M8 D  g二、钢厂生产中原材料产生包边及夹杂现象的过程- A% _  S5 }( \& j" L! z
①冶炼的钢水            ②钢锭(约2吨/锭)           ③净锭. H+ x: S! q6 ], J; t6 M" V$ V
**       浇注          **           切锭         **% y. |6 o7 E- p( x
                                      % P/ o3 k7 |3 n9 `$ i
非金属夹杂物等                 非金属夹杂物等
& V- m$ f5 W8 N0 ]9 L! |& [0 K! o2 m( ~3 m# p; K
初轧(大型连轧机)          ④毛坯(体积V≈n个成品体积V成)2 t+ ], w$ H: F# t0 D
) a! `# w9 k7 h' n/ f, q                             ⑤精坯(长度L≈ n个成品长度L成): J8 M4 t. q# M# E5 G
精轧(大型连轧机)! J$ i/ T! e5 ?. [. y* C4 ]& l
                         ⑥黑皮材成品(长度L=1个成品长度L成)
! f- V* X4 a5 a0 F切断(连轧机)
1 `4 X; ~2 s& Q8 q5 \# |1 \  I5 G                              ⑦光亮材成品
发表于 2007-5-31 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
照片DSC01356应是裂纹源。( a* J8 q4 z: z( X9 G2 A1 U. l
照片DSC01356、DSC01358、DSC01363提供了弹簧在使用前开裂的证据。3 V% t1 G  Q2 c! J  O% ^; |: m
建议对弹簧断口进行分析,找出发生断裂的真正原因。
发表于 2007-5-31 11:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问是用的哪家钢厂的产品,不是我们兴澄的吧~~~
