查看: 5711|回复: 16
[分享] AutoCAD 2002~2008全系列开发工具包
发表于 2007-5-22 21:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本人多年呕心沥血收集到的AutoCAD 2002~2008全系列开发工具包, & T4 O8 l! A8 p! o1 u
现拿出来供大家分享, 希望对CAD进行二次开发的朋友们有帮助!
6 s1 @4 ~0 E3 I1 s( j
4 S2 X/ e2 t- e5 N. a名称: AutoCAD 2002~2008全系列开发工具包-----ObjectARX 2002~2008(英文代码)
' r9 o3 N2 G7 Y4 Q大小: 2002/2004/2005/2006/2007/2008(32&64)/每包压缩后14~28M不等, 解压后30~45M左右.
! ?/ w; ~; |) M5 ~年代: 从2001年3月到2007年3月
, C  t6 A% e4 q3 A  R简介:   ObjectARX 应用程序是动态链接库(DLL),可以和AutoCAD共享地址空间,直接调用AutoCAD的内部函数。- Z' p/ y, P" E5 n& ]) Z
       在ObjectARX应用程序中定义的命令与AutoCAD的内部命令运行方式相同,而在ObjectARX应用程序中创建的: z/ l& d: ?+ l) Q3 m8 D
       实体对象也和AutoCAD中创建的实体对象没有区别。
6 c. o7 f& `( h截图:
' ~) N- @- s2 f9 c$ @, j! ~- o! ^! l由于是工具包,没有固定界面, 故附以下内容& D$ P- T. y% ~( d# @" d# a' [. I  |- S% i
1.ARX程序的装载
' V' }; b% x, p. _----ARX应用程序的装载有以下几种方法:* j6 d9 _$ g1 A: t2 Y0 j
----(1)在AutoCAD启动文件acad.rx中指定待装入的ARX应用程序名。acad.rx是ASCII文本文件,每个ARX应用程序必须单独占一行,AutoCAD启动时会自动装载该文件中的ARX应用程序。另外,应确保$ACAD路径定义中包括文件acad.rx的存放目录。) s, y9 _" X' R" F* c% N
----(2)用acrxLoadModule()或AcRxDynamicLinker::loadModule()函数,在一个ARX应用程序里装载另一个ARX应用程序。这两个函数的原型是:% X, @4 ^: T  i
----int acrxLoadModule(char * moduleName,int printit);
2 c. ~0 b( y* F0 _. Z4 H' A. q, W----virtual Adesk::Boolean AcRxDynamicLinker::loadModule(char *fileName,int printIt)=0;  L! X* o: t) f$ N4 m, h
----其中各参数含义如下:
! [7 g  Y# `& v# P6 T----moduleName:待装载的ARX应用程序名;ARX应用程序扩展名默认为.ARX,如果不是.ARX,则此处char*moduleName参数必须包括应用程序扩展名。# s" a4 W3 Z3 B4 r
----fileName:含义与上述moduleName相同。但是fileName必须包括待装载的ARX应用程序的路径和扩展名。( N: q& K& M  f4 g) P. v
----printit:取0则不显示装载结果,取非0值则显示。当printit取非0值时,如装载成功,则在AutoCAD命令窗口显示“Runtime Extension is already loaded.\",否则,显示“AcRx Dynamic Linker failed to load\"。
+ L+ v" Q$ `( f* h6 K----acrxLoadModule()与AcRxDynamicLinker::loadModule不同的是:acrxLoadModule()从$ACAD定义的AutoCAD搜索路径自动搜索待装载的ARX应用程序,并默认ARX应用程序扩展名为.ARX。7 R# g  D. G8 U; t, ?5 w; x
----(3)使用APPLOAD对话框。AutoCAD文件appload.lsp定义了使用AutoLISP函数arxload和arxunload装载和卸载ARX应用程序的用户接口。
8 G1 R1 @$ f# _----(4)使用AutoLISP函数(arxload)。' q, A+ C0 ]) `- S
----(5)intads_arxload(constchar*ArxAppName)函数。在ADS或ARX程序里使用该函数可将一个ARX模块装载到相应的ADS或ARX程序里。该函数的返回值表示装载结果。与该函数对应的AutoLISP函数是(arxload)。) C4 e0 i9 P: c3 U
----用ads_arxload()和acrxLoadModule()装入一个ARX应用程序的区别是:用ads_arxload()装入的ARX应用程序不仅注册成一个ADS程序,同时还注册成一个ARX程序。( N) F5 `, w( ?+ W( j( A
2 o, c0 z& z' ?% \& I8 J* v----(6)ARX。这是一个AutoCAD命令。在AutoCAD命令行键入ARX,然后键入L后弹出对话框,指定待装载的ARX应用程序名即可。
1 y* L! z$ U; H2 ?2 f3 N; {----2.ARX程序的卸载. ?+ H; m$ Y) W) U$ G& n5 H! u
----与ARX程序的装载方法(2)~(6)相对应,ARX应用程序的卸载有5种方法,具体操作这里不再赘述。
 楼主| 发表于 2007-5-23 19:08:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
这么好的资料,难道没有人要么?6 ]9 h" y* }* U6 f+ q
/ Z$ u) I# R4 x3 q6 D+ Q看来做AutoCAD二次开发的很少啊,用ObjectARX的就更少了。可怜啊!!!
发表于 2007-5-23 21:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如需要的人多的时候请AutoCAD版主转移回ftp上传区来。
发表于 2007-5-23 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 zz08169 的帖子
请楼主简要介绍下都是开发的什么功能才好呀!
/ z2 ~/ H& a! R* u) S# M1 K$ ~! _. a+ k& B7 s' n+ ?
看样子花了不少的心血呀!
% ]' o& ^* a* b; b- i. j有非常的使用价值可以直接申请上传论坛的FTP。
发表于 2007-5-23 22:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
关于CAD2008的问题
我在网上找了几个CAD2008.全装不上去啊,不知是什么原因,老是在一个图片下面等候,没有反应啊,哪位高手指导一下
发表于 2009-1-16 21:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主:若需要怎么下载啊。ARX为什么各个版本为什么不能通用,如2000、2004、2007,如何才能通用?
发表于 2009-1-20 17:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 23112&id=785550; O# Y+ U9 j  y0 K* c
这里可以下载06-09所有的objectarx的开发包。开发包内部带有帮助文档及例子文件。
( U+ C: v* ^9 j% r4 x给不太了解objectarx的朋友简单介绍下什么是objectarx(属于个人理解)
- n9 p7 N- k2 e/ ~+ cobjectarx是一个autocad的二次开发包,使用时候需要配合VS2005等编程软件才能进行开发。; f" o; x9 [8 W& j% D
编程语言呢可以使用VC++  C#.NET  VB.NET。当然如果你懂F#也可以使用。1 M% T# f3 y2 |. F
具体如何通过编程软件来开发objectarx建议找些基础教程,现在网上有几个不错的初级教程。
0 u6 o, s: k9 A# O% I& g) J/ Z大观园的一个  《ObjectARX开发实例教程-20070715》还有一个是 《ObjectARX2006实例教程》,其中第2个是把开发包内自带的帮助文档翻译成中文而成的。
* t& d) ~4 I6 Z; o7 F; g- m; _# ^8 C0 P; H
通过objectarx开发包和编程工具,我们可以生成扩展名为.arx的文件,这些文件可以在CAD内部通过appload命令加载,加载完毕以后你就可以在CAD中运行自己所编写的内容。比如你觉得CAD的剪切命令不是很好,那你可以通过objectarx自己编写一个剪切命令,然后编译成arx文件通过appload命令加载上,这样,你就可以通过命令行来执行自己编写的命令。
6 O! \1 a5 |) D7 S9 n: A& u8 ^; I    用过天河之类软件的朋友应该知道,天河安装后内部有好多.arx文件。我们在天河内部使用各种天河自己的命令基本都是通过这些文件来实现的。( B$ J. o3 r" ]8 L2 J
    用objectarx应该可以开发编程语言能编出来的任何东西,当然是必须通过autocad这个平台。% u3 X6 P( b, E6 G- ]
    如果你现在工作中有很多重复劳动,或者很多格式化的东西,自己又比较熟悉以上的编程语言,可以试一下,也许你会发现工作能减轻很多。当然如果VBA能实现的最好通过VBA来,objectarx比VBA来说麻烦些,当然功能强大些。
. P  e+ L6 p! t    希望以上能对你有所帮助。提前祝大家新年快乐
. _- h/ i% V; [' {* }2 M5 G
/ j1 e/ q- j# m, R- T# F( b8 jPS:VC++开发生成的是arx文件,使用appload调用。
8 T! F# d( [7 Z6 l    C#.NET和VB.NET开发之后生成的是.dll文件,使用netload命令加载。
发表于 2009-3-13 09:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错不错,这些资料还需要大家多多收集呀
发表于 2009-12-19 19:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是初学者,想要objectARX2002,应该怎么下啊
发表于 2009-12-20 01:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没接触过这方面资料,了解下
发表于 2009-12-20 16:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好资料   我想要 可以传到FTP吗
发表于 2010-1-5 16:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2010-1-11 00:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个不是很懂,来学习一下了
发表于 2010-1-12 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
东西不错,但是这个东西只有高手才能用啊,我用不明白.
发表于 2010-1-12 20:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发一些教程吧,第一次遇到工具包,
发表于 2010-1-13 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常感谢楼主,
发表于 2010-1-24 16:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
第一次遇到工具包
