查看: 2258|回复: 2
[讨论] 装配图与零件图中名称、代号、材料如何关联
发表于 2007-5-23 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请指教:装配图中自动生成的明细表中如何能直接给出零件图中名称、代号、材料,还有就是零件图标题栏中的名称、代号、材料是用注释命令写进去,还是有其它方法,我看别人的图好象是另外设置的,但不知道是怎么设置出来的。
发表于 2007-5-23 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以为各个零件设置名称、材料等属性,在装配图明细表中就能够引用了。
tangxu12 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-5-24 15:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上,还想请教:用什么命令可以设置名称、材料等属性?
