查看: 2804|回复: 2
[原创] MCAM9。1 sp2 和卡巴斯基有冲突
发表于 2007-5-25 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
在各位DX的帮助下,MCAM 9。1SP2 可以成功在XP SP2下正常行,基本没有问题,但有一个极为重要的功能:运算刀路时会出现一个提示:未能打开X:Mcam9\Common\Temp\tempstar.tmp 文件,点击确定后就提示非法操作然后自动关闭了.开始以为这是一个偶然情况,再试一遍,问题依旧,有点郁闷了,没办法,只能重组现场,不提示出现后,打开上訹文件夹,发现根本没有tempstar.tmp这个文件,晕.问题出在哪里了呢???这个问题困扰了我几天,当中走了不少弯路,以为是XP下运行还是有问题,继而装回2000SP4还有一样有提示.又以为是2000版本有问题,上网下载另一个,情况一样.开始有点黔驴技穷的感觉,再怀疑到内存,经检查但还是一无所获,最后不得不静下心来全新审视一下所有问题,发现有一个共通点.这几个系统都装有卡巴,这是一个个人习惯,装完系统第一时间就装卡巴,屡试不爽,这个习惯给我还来了不少方便,但天算不如人算,这次居然是栽在这里了.删除卡巴后一切正常了.
7 J( P! `8 m& D4 Y! v- K: [7 _0 Z7 X) J3 F( r; {, Y3 ^" O) r3 d- r
希望这个发现对使用MCAM的同学有点帮助.
发表于 2007-7-10 22:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢分享,我也困扰了啊
发表于 2007-7-10 23:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
卡吧虽不错,但我不喜欢,因为它占用太多资源,我喜欢Macfee,防火墙一流,虽杀毒一般,但占用资源少,就这么一点!
9 ^- P5 B3 B% n, V$ d- f放毒嘛,可以手动解决下,任何杀毒软件都不是万能的,当然手动也不是全部可以解决的!
2 b) \! f, D( x9 Q但总的一点来说,双管齐下,占用资源少!
