楼主 |
发表于 2007-5-25 21:33:37
来自: 中国北京
冲压模设计与制造基础培训教材3 P0 p& Z- o2 t* N3 y& [4 d
& d' J0 V$ k6 f: i0 n* ^5 L$ f一、冲压变形理论基础: K; [" x1 n- b4 a1 y
冲压成形是金属塑性成形加工方法之一,是建立在金属塑性变形理论基础上的材料成形工程技术。要掌握冷冲压成形加工技术,就必须具有金属塑性变形理论的基础知识。
0 G: o2 I7 p7 i6 m2 d在金属材料中,原子之间作用着相当大的力,足以抵抗重力的作用,所以在没有其它外力作用的条件下,金属物体将保持自有的形状和尺寸。9 m% k) p }% `( y9 D$ w& E2 d4 w* p
弹性变形-----当物体受到外力作用之后,它的形状和尺寸将发生变化即变形,变形的实质就是原子间的距离产生变化。假如作用于物体的外力去除后,由外力引起的变形随之消失,物体能完全恢复自己的原始形状和尺寸,这样的变形称为弹性变形。; }. }+ \) s3 f2 Z2 u
塑性变形-----如果作用于物体的外力去除后,物体并不能完全恢复自己的原始形状和尺寸,这样的变形称为塑性变形。塑性变形和弹性变形都是在变形体不破坏的条件下进行的(即连续性不破坏)! _7 R' _, f" \: t$ \- X8 V: U7 ^
通常用塑性表示材料塑性变形能力。
/ D2 _2 T& D/ H" G5 A/ ^+ ? y& a; R 塑性-----指固体材料在外力作用下发生永久变形而不破坏其完整性能力。金属的塑性不是固定不变的,影响它的因素很多,除了金属本身的晶格类型、化学成分和金相组织等内在因素之外,其外部因素——变形方式(机械因素即应力状态与应变状态)、变形条件(物理因素即变形温度与变形速度)的影响也很大。: i" {" h1 g3 i
)。1 I* V5 d% t# @5 w* I
塑性指标-----是以材料开始破坏时的塑性变形量来表示,它可借助于各种实验方法测定。目前应用比较广泛的是拉伸试验,对应于拉伸试验的塑性指标,用延伸率δ和断面收缩率ψ表示。δ和ψ的数值由下式确定: , F( t7 g2 ~: A5 ]( i' K
需要指出,各种试验方法都是相对于特定的受力状况和变形条件的,由此所测定的塑性指标,仅具有相对的比较意义。# R. U! k! I" B8 H
变形力-----塑性变形时,使金属产生变形的外力称为变形力。
( {$ o ?9 r- `0 ? 变形抗力-----金属抵抗变形的力称为变形抗力,它反映材料产生塑性变形的难易程度,一般用金属材料产生塑性变形的单位变形力表示其大小。: i5 {4 u9 J5 V' L3 s
金属受外力作用产生塑性变形后不仅形状和尺寸发生变化,而且其内部的组织和性能也将发生变化。一般会产生加工硬化或应变刚现象,即金属的机械性能,随着变形程度的增加,强度和硬度逐渐增加,而塑性和韧性逐渐降低;晶粒会沿变形方向伸长排列形成纤维组织使材料产生各向异性;由于变形不均,会在材料内部产生内应力,变形后作为残余应力保留在材料内部。
* ^1 x$ I1 | A4 ?% l% k; U二、冲压设备及选用
0 V' A2 R( F" j+ m冲压设备属锻压机械。常见冷冲压设备有机械压力机(以Jxx表示其型号)和液压机(以Yxx表示其型号)。
3 A5 C( w9 v- `$ T6 ~4 T- ?+ z' j! r$ J$ ] 冲压设备分类: - N7 J+ r, K0 S
1.机械压力机按驱动滑块机构的种类可分为曲柄式和摩擦式;" W6 @1 r( K+ e; K3 G( t
2.按滑块个数可分为单动和双动;- h, [5 f$ ]. K' e! L" l! x; g
3.按床身结构形式可分为开式(C型床身)和闭式(Ⅱ型床身);: o# J( j% M0 x) q+ c* X- w7 p [* X# D
4.按自动化程度可分为普通压力机和高速压力机等。8 T, D* M2 @8 d
1.压力机的选择 |
