查看: 1670|回复: 3
[讨论] 润滑系统的沿程压力损失怎么考虑?
发表于 2007-5-26 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
由于润滑系统的压力非常低,才0.1MPa——0.15MPa,怎么考虑沿程压力损失呢?不能像一般液压系统那样取0.2——0.5MPa吧?请各位指教
 楼主| 发表于 2007-5-29 09:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
难道没有人知道吗?请赐教!!!
发表于 2007-5-29 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个应该根据管线的长短、布置、弯头、管径来总和考虑吧。: V$ p* ^* u* t; y
0.2——0.5MPa只是一个推荐值
 楼主| 发表于 2007-5-29 11:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,版主5 M0 H8 h1 l3 M; e& p5 E
那就是说还得根据实际情况进行分析呗,作为理论计算的话可以用推荐值。
