发表于 2007-10-5 06:25:19
来自: 中国河北唐山
电熔爆技术介绍
; }$ D1 v* K& n* p ]& b
& ~1 F* x$ E! L" m8 [! W 电熔爆技术,是我国具有完全自主知识产权的原创性技术,它有效地解决了世界上近200年来机电加工技术和机床行业的两大世界难题,仅用1V电压和1A电流就能在水中产生1300多度的温度,把导电的特硬、特软、特脆等难加工材质熔化,仅用20多伏电压,阴极、阳极不接触,在水中就能通过3000A电流,每分钟熔化1000多克难加工材料,比世界上现在先进的电火花加工、电解磨削、激光加工、电子束加工、机加工等往复式加工工艺提高工效几倍、几十倍,甚至上百倍,能耗比机加工降低1-3倍,比电火花加工法可节约用电10-20倍,成本降低50-95%,具有削铁如泥的神奇效能。采用电熔爆技术,可开发出世界上独一无二的500-1000种无切削力的、小型化、轻型化、简易、高效、节能的新一代电熔爆系列机床,其重量比传统机床减少60%,传动机构减少80%,造价成本降低50%,机床精度寿命5-10倍,具有显著的经济效益和社会效益。
. @& E0 m. X# f8 v; `( s' P4 r技 术 特 点8 O0 p' ~3 y W2 ? l6 c
1、凡导电的材料,不论硬、软、粘度如何,均可进行高效率加工。解决车、磨、铣、刨、镗等传统机床难以加工的问题,工件可以是锻件、铸件、堆焊和喷焊件等。 工件表面不平整(如隆起的焊道、粘豆等)也不影响加工效率。 1 i) z! s8 C4 \0 M$ b/ e
2、被加工件的金相组织不发生变化。工件表面不产生裂纹、不改变原机械性能,仅在工件表层0.05 - 0.33mm 有变化,可以淬火或改变材料的性能。
! `5 _( G& ^" |2 y2 K+ J3 w7 Y 3、加工效率高,每小时熔爆(切削量)可达10-120公斤,加工尺寸深度0.01-15毫米,粗加工提高生产率5-50倍、精加工提高生产率5-10倍、成本降低50-70%。 ' M7 d" [2 N8 w
4、非接触加工、工件不变形、机床受力小、比传统机加工可提高机床使用寿命5倍、节约制造金属材料50%、减少机床传动功率80%。 ) g+ S& \+ h# t1 ]8 c( @) l, g
5、“加工”深度和精度可以控制,粗加工表面粗糙度可达到Ra12.5以上、精加工尺寸精度±0.05-±0.01mm,粗糙度Ra0.2。
, H. I- L& f# V- F5 B 6、大大减轻劳动强度,改善劳动条件。 & }! I- J( W1 r, A: \ y* N
7、操作简便,容易掌握。
# \, p Y# r' B 8、加工成本低,不需要昂贵的硬质合金刀具或磨料。
% F7 m0 }- t, c p! [; y! g2 s- u/ t 9、无环境污染。
- M" _2 _4 G9 p 10、耗能低,比其他机加工方法节电1-3倍。比电火花加工法可节约用电10-20倍,每蚀除一公斤材料仅耗电2-3度。 |
