发表于 2007-5-27 11:11:45
来自: 中国北京
ZGMn13高锰钢的焊接较差,焊接时的主要问题是:
3 `" _# g/ K+ U4 P⑴热影响区碳化物的析出 1 L! O1 r! |. y! d
高锰钢经1050℃水韧处理后,碳全部固溶于奥氏体中,室温下呈单相奥氏体组织,具有良好的韧性,但当重新加热超过250℃时,碳就会沿晶界析出碳化物,使材料的韧性大大下降,因此焊补后,在热影响区的一个区段内会不同程度地析出碳化物,不仅失去韧性变脆,而且还会降低耐磨性和冲击韧度。解决的措施是加快施焊时焊件的冷却速度,缩短在高温下停留的时间,以减少碳化物的析出。 _% }- ~: j) k& _7 K
⑵热裂纹倾向严重 - k8 } @3 Y! Q- E
ZGMn13高锰钢的线膨胀系数是低碳钢的1.6倍,但热导率仅是低碳钢的1/6,所以焊接时会产生很大的应力,在S、P有害杂质的作用下,产生焊缝热裂纹和热影响区的液化裂纹。解决的措施是严格控制母材中的S、P含量,特别是焊接材料中的S、P含量;其次是采用锤击焊缝等工艺措施,减少焊接应力。
% m' g) T" [/ ^9 L' X8 K8 i' v9 b( j' u+ [9 k5 p6 t3 v: P. e
2 j$ E( a# i1 i. d: _% U9 j" y; O2 i8 E- X1 c
( l6 {3 A( N% L! ^如何正确地选用ZGMn13奥氏体高锰钢焊接时的焊接材料?
: d# @: |; h0 V% F( h⑴焊条 用于ZGMn13奥氏体高锰钢焊接的焊条为低碳钢焊芯,并在药皮中加入适量合金元素,使熔敷金属得到高锰钢的化学成分和力学性能。( \1 z5 i4 S( u6 G4 d
用于焊接ZGMn13奥氏体高锰钢的焊条有两种类型:一种是高锰钢型焊条D256(EDMn-A-16)和(EDMn-B-16),主要用于堆焊受严重冲击磨料磨损零件,如碎石机颚板等;另一种是Cr-Mn型焊条D276(EDCrMo-B-16)和D277(EDCrMo-B-15),其堆焊金属处于介稳定状态的高锰奥氏体,当受到强烈冲击后转变为马氏体,主要用于耐气蚀的堆焊或高锰钢堆焊,如水轮机叶片、挖掘机斗齿等。! U+ g4 E7 ]' K1 ^+ n* x( Y% ~
⑵焊丝 ; d5 Q& ?' D }2 Z% k/ t2 ]' d& [
焊接ZGMn13奥氏体高锰钢用焊丝有Mn-Ni、Mn-Cr、Mn-Mo、Mo-Ni-Cr系高锰钢焊丝和Cr-Ni、Cr-Ni-Mn系合金钢焊丝,其化学成分,见表31。Cr-Ni系焊丝不仅具有较高的耐腐蚀性能,能冲击载荷下能声速被加工硬化,而且还在焊接高锰钢与碳钢或低合金钢的异种钢时容许有较高的稀释,可用来作为高锰钢与碳钢焊接时的填充材料。
# b, B3 v+ g# q& O' O/ A1 j* D
0 K. `' m6 I _$ w) l, }+ }( U( I) r0 N9 K9 L) Y( e" A1 J
/ T O, \* x% T8 N, ~' B; L) V
ZGMn13奥氏体高锰钢的焊接工艺。
8 ^8 q' k# V% ]! C8 u焊补或焊接ZGMn13奥氏体高锰钢时,应该采用热源集中、线能量小的焊接方法,如手弧焊、熔化极气体保护焊等,不推荐使用气焊和钨极氩弧焊。 K; u6 x# ]( k+ o4 b
焊补或焊接工艺:# ?. H3 L* H" M2 @# v; z( \
1)焊前必须清理焊补处的泥垢、油垢和铁锈,仔细检查有无起层、裂纹、夹砂、气孔和缩孔等缺陷。若有这些缺陷,必须用砂轮或电弧气刨铲出。磨损的部位必须用砂轮磨去硬化层,因为硬化层的金属对裂纹十分敏感。
1 z8 X+ K0 w2 v' k5 _: s2)焊前不应预热,多层焊时层间温度不应超过300℃,以防止过热使热影响区脆化。
* `; V+ j, P) o0 o. z0 u3 P, ~3)焊接时要尽可能地采用小线能量,尽量减少基本金属受热,采取措施为尽可能地加快接头的冷却。为此,用短弧、直流反极性、跳焊、短段焊、间隙焊、脉冲焊等工艺措施,采用这些措施能在一定程度上减少碳化物的析出。5 o" |! v6 u* z) j% G6 h, A
4)为防止产生热裂纹,可采用Cr-Mn或Cr-Ni奥氏体钢焊条打底。如果在低碳钢或低合金钢上堆焊ZGMn13奥氏体高锰钢时,可以先焊一层Cr-Ni或CR-Mn奥氏体钢作隔离焊道,以防产生裂纹。
, [$ ^1 P) P# \5)焊后为消除焊接应力,可用尖锤锤击焊接区。为使熔敷金属得到奥氏体组织,锤击后要迅速将焊接区进行喷水冷却。 |
