查看: 2230|回复: 9
[求助] 两锥齿轮无干涉装配怎么做?
发表于 2007-5-29 05:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古赤峰
两圆锥齿轮无干涉装配怎么做?基准点怎么确定?请赐教!
发表于 2007-5-29 08:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
锥齿轮一般常用的有直锥齿轮,弧锥齿轮.安装的基准为内孔(或轴)加端面.$ q" y4 ~3 ?% _* w3 A/ r
两齿轮副的间隙不宜太小,太小会产生干涉.通过调整两齿轮的相对位置,使3 w, ]4 x; ]4 `
接触斑点符合要求.
 楼主| 发表于 2007-5-29 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
请详细介绍一下,如果装配位置不正确,两孔距中心就无法确定,两轴头定位台也无法确定。再请赐教!!
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
请行家给予解答
. Q- Z$ p6 e4 y" o我的实体设计现到此已无法进行下去,再请赐教!先谢啦
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
请二楼高手hucl66 给详细讲解一下,, Q( @! m# N' M4 Z
两弧锥齿轮是如何确定垂直两孔距中心,两轴头定位台的尺寸确定并保证两齿轮副的间隙合理。
2 |$ `' X  _' h9 C* u谢谢您!祝您万事如意,  A8 D& Z" E# q0 g( X' h% V
            一生平安!
发表于 2007-6-1 23:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hucl66 于 2007-5-29 08:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ?) e0 M* W, H+ g0 I) r4 V通过调整两齿轮的相对位置,使接触斑点符合要求.
' ]# p; E, w4 W; ?% ^$ m+ @) T4 X  q; \
安装齿轮的壳体上的轴承孔在加工时要保证孔轴线相交。' U' _# ^1 d, f) [9 X- N$ y$ C
齿轮装在壳体上后,如2楼所说,要调整两齿轮的相对位置,使接触斑点符合要求。, V/ N* v3 c  g/ L# u7 k
接触斑点在齿轮图纸上绘出,其大小、位置应一目了然。也有给出如:沿齿长方向大于75%,沿齿高方向大于60%等等。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-2 04:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
谢谢myfunction 的解答!
发表于 2007-6-2 08:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 myfunction 于 2007-6-1 23:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 @1 C# @8 v. r2 c
, K; ^+ |/ V: b+ q实际上有哪家单位能做得出,包括国外的厂家也没有这项要求。实际的形状我看到的一般要求只是象豌豆状或者象眉毛状,或柳叶状的,老外也只是这种要求,另外要求接触斑点尽量在齿的中间部位。
发表于 2007-6-2 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2007-6-2 10:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主所说的是如何确定齿坯尺寸吧,如上图示,安装孔和安装距由设计者根据7 r: f( B; Y: g# E2 N0 J! X
hero2006 + 5 应助
