查看: 2177|回复: 13
[已解决] 请教 这个东东 怎么画啊!
发表于 2007-5-29 10:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教这个怎么画啊,在圆柱形筒内 装填很多小圆球——一个紧挨一个的,就象实际中桶中装的大米那样,不知道这个怎么画啊,我知道一个一个移动时,可以选择碰撞停止来满足,但是这样太慢了。谁知道有简捷的方式阿。 谢谢!
如图
如图
发表于 2007-5-29 10:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以选择实体圆周阵列。你不防试试。
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样画的比较规整吧,可能不像实际排列的那样紧密吧,
发表于 2007-5-29 10:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼上说的没错,你可以时时看哦
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 rowater 的帖子
这样可能达不到实际的那种效果吧。
发表于 2007-5-29 10:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有点难度呀, titter
 楼主| 发表于 2007-5-29 10:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 jance526 的帖子
那是当然了,要不然来请教高手啊!
发表于 2007-5-29 12:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定要用上阵列,不过在此之前画好一组(两排),这个过程要辛苦些。如果目的在于计算堆积密度,以前本人做个,在CAd下计算的,大概占空比(实体与所堆空间比)为0.6~0.7,堆放时为四个相切球上同时切一个球。有时会想做圆心位于等边四面体上的方式,实际上两种结果是一样的
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-5-29 13:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
问题有钻研性,可以讨论下,但我认为这种堆放只是效果,对机械加工没有多大用
 楼主| 发表于 2007-5-29 19:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯 这个画的目的是做流场模拟,管道内填充满圆球形粒子,气体通过去,用solidwork做好物理模型,就是这个物理模型不好做啊
 楼主| 发表于 2007-5-29 19:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 scliukejun 于 2007-5-29 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 s- q7 y* q. j# u
肯定要用上阵列,不过在此之前画好一组(两排),这个过程要辛苦些。如果目的在于计算堆积密度,以前本人做个,在CAd下计算的,大概占空比(实体与所堆空间比)为0.6~0.7,堆放时为四个相切球上同时切一个球。有时 ...
  ^4 W2 H/ x4 \/ c! x& B1 C
( ]( Y  B+ P& P% x7 ^; E# B" r
嗯 思路 还不错啊 !
发表于 2007-5-30 10:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #10 ustbdynamic 的帖子
呵呵,我知道了,以前我做空气净化,比如分子筛容器,也想过作这种分析;楼主志向非凡,祝你早日成功!
 楼主| 发表于 2007-5-30 17:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 scliukejun 的帖子
呵呵  正是如你所说阿,可能不好做啊,你做的怎么样啊。
发表于 2007-5-31 10:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 ustbdynamic 于 2007-5-29 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 P1 n: ^+ n/ n1 Z+ q' g这样画的比较规整吧,可能不像实际排列的那样紧密吧,
9 L& p/ p2 @+ Y0 T# Z3 v; [可以采取多层阵列,可以参考8#楼的方法。
