查看: 2406|回复: 13
[已解决] CAD2006在保存后会出现两个文件
发表于 2007-5-29 11:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
哪位高手可以解释一下为什么我用的CAD2006在保存后会出现两个个文件呢,其中一个是画的图,另一个打开提示图纸找不到
发表于 2007-5-29 12:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
还是截个图来看看比较明白
发表于 2007-5-29 12:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 xinj 的帖子
你是说一个dwg,一个bak文件吗?还是两个什么文件?
发表于 2007-5-29 12:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
建议你从控制面板内的“添加或删除程序”中删除CAD2006后再重装
发表于 2007-5-29 13:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是有一个备份文件.当你的文件破坏时,就可以用备份文件打开
发表于 2007-5-29 13:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以将.bak扩展名改为.dwg格式。防止原文件遭破坏时,无法修复的一种备份文件。
发表于 2007-5-29 13:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同意6楼的说法,一个DWG图形文件,另一个是BAK备份文件.
发表于 2007-5-29 14:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恩,备份文件也可以打开的,修改扩展名就可以了。这个功能可以在选项里面设置的,默认是这样的。
发表于 2007-5-29 15:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
如果你不希望出现.BAK文件的话,可以把变量"ISAVEBAK"的值设置为"0",默认值是“1”。
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢各位的解答。
5 p) ^  ]" x* b9 m那请问变量"ISAVEBAK"值在那里修改
发表于 2007-5-30 12:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
在命令行输入isavebak即可,或在选项里面该
发表于 2007-5-30 14:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
留个辈分文件不错啊  ' j9 ]9 X+ T( _
万一出现以外什么的  / _. c5 l7 K" X0 v
你还有补救措施啊
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 #8 liuyuhuy011 的帖子
0 {6 v5 r/ J! _5 c, ^请问:可以再选项里设置,这个选项在哪里找
发表于 2007-5-31 08:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工具---选项---打开和保存--每次保存创建备份
