查看: 2714|回复: 5
[已解决] 粉末冶金件(链轮)与激冷铸铁件(凸轮轴)压装配合过盈量控制范围
发表于 2007-5-29 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
粉末冶金件(链轮)与激冷铸铁件(凸轮轴)压装配合过盈量控制范围是多少,按GB/T 5371-2004中的计算方法进行了计算,其最大允许过盈量为0.052mm,但在有的资料中这对配合副的过盈量在0.08mm以上,这就与计算出来的最大过盈量有出入,这么大的过盈量是不是会引起配合件的损坏?按一般的实际生产中,压装的过盈量在0.03左右就可以了,这么大的过盈量是通过涨缩法压装的?) x! k" g7 l, {  c9 I
0 ]3 v: l% i! j: u) y1 w0 G9 P' ^[ 本帖最后由 libraxyb 于 2007-5-30 18:58 编辑 ]
hero2006 + 3 好问题
发表于 2007-5-29 20:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
凸轮轴与链论的装配是过盈配合的,但是传递力是通过其的紧固螺栓传递的,只需要选择正确的间隙配合就可以!
 楼主| 发表于 2007-5-29 21:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jiaji 于 2007-5-29 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 i8 j6 K2 h8 A7 a% ?
! h! C* G& h9 L' P9 P: z  A8 I
9 ^- i) n6 y# D4 }: j) D( R2 o) f, c8 f( K% U9 S+ k1 S
兄弟指的是什么意思?" b' D) ?0 y) P
凸轮轴与链轮之间通过过盈配合来实现传递扭矩,不需要额外的紧固螺栓呀。如果需要紧固螺栓的话,直接用花键链接就是了。
发表于 2007-5-30 07:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在选择装配过盈量的问题上,应该这样考虑:一是负载大小的量级(与传动的扭矩有关);二是链轮尺寸的大小(与装配的孔径有关);三与所用的材料有关。上述三项是考虑的根本,过盈量是个工况对应量,不应指在那一个范围内,当有超大过盈量的装配时,一般的操作时往要装配的轴端喷液态氮,并迅速压装。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢“普通人”兄弟的指点。
发表于 2007-6-14 10:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
将链轮用油加热到200度,用热套更实用,经济,工具更好找 titter titter titter
