查看: 3356|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
[讨论] 丁腈橡胶配方
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-29 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
丁腈橡胶配方怎么设计?
2#
发表于 2007-5-31 08:33:11 | 只看该作者 来自: 中国安徽芜湖
问的太笼统,; l1 d2 r: L. x  R3 ?4 h
首先根据产品的要求选择生胶品种:4 ~+ l4 H( v& |- [+ p+ K. {4 U
如对高耐油性要求高的选择高丙烯腈含量的品种,对耐油性要求一般,但要求低温性能好的选择低丙烯腈含量的品种。9 B" M8 g6 [- w" M9 ?, V
硫化体系的选择:
3 e' |: G8 |+ @9 b要求耐高温的可选择DCP硫化体系。
% ^: }2 N' Z% j' m- y# |增塑剂的选择:
7 n% c& z  c$ f+ e一般要求的用DOP,低温用DOS,高温用NB-4。: s1 U; Q5 M% }; U
填充剂:
" R- k7 L" O8 u9 o& W一般耐油制品选择低结构的炭黑如N550,N770等。
* L0 f5 l: _. W1 ^, p低成本可加入一定量的碳酸钙等。" z$ R' b1 C+ u: r$ j/ Q( ^
7 i/ {+ n5 e7 }9 g+ d& l
总之,配方设计要根据产品的具体要求选择不同的配方体系。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-6-3 10:14:20 | 只看该作者 来自: 中国湖南衡阳
丁腈橡胶( 1704 ) 100
5 F* v: I, U6 k6 O% Q0 ~3 u
$ W  J$ B7 z# @0 v+ Z  w氧化锌             7.5  4 l2 z  E+ [8 Q
  & A9 m! {1 i5 @7 o  F/ {
硬脂酸             1  + C+ C/ a0 v8 I$ |( F* Z2 q1 ?
  W6 O  ~0 P" A0 A防老剂 D           2.5  ) {: F* I' y2 v. L6 t
" n! t1 F: `" Q- s喷雾炭黑           115
5 d3 |* ~1 a$ T. C  " O; S3 |) ~& s3 [1 ~
邻苯二甲酸二丁酯   30  ; _9 y  F. K  d, ]# m( k; a$ I
  1 A, G, }; C$ W6 s) m1 h: w4 }! C
促进剂 D           0.25  ) o& k1 R) c5 g! T/ |
" a7 M& X$ ?1 E+ h9 j6 |促进剂 DM          1.5
7 H* s4 j# X3 O' |" e) H  ' P8 c* R+ q- Z, E' x3 p2 a. Q
硫黄               2.5
& V- W/ S6 z2 \: H2 a  2 W0 q7 f% E1 O7 U' F5 |8 }
合计               260.25
7 E/ |' U1 w9 v% u2 Q% G  8 E  ~3 ^& z) E' T1 r; u8 |
0 Y: R$ P! _. q$ o% ?2 Q
硫化胶物性( 143 ℃× 20min ) , D, {2 b4 Q. H
硬度(绍尔 A 型) 72 度;
6 b: c, s( Y( h( j, E拉伸强度 15.09MPa ;扯断伸长率 254% ; 7 O& a9 B" f- [5 ?8 L  Q
扯断永久变形 6% ; ! f/ f' o+ i: V8 c8 i& E8 b
脆性温度 -62 ℃ ;
/ d3 t- o! A. [. e, k老化系数( 70 ℃× 96h ) 0.84 ;
) D* Y3 ^5 f7 Z$ |$ J# C( e6 @: r耐油质量变化率:汽油 + 苯(配比为 3 ︰ 1 ,室温× 24h ) +15.4% ,
- W3 d; ~$ ]9 o& ~20 号润滑油( 130 ℃× 24h ) -8.4% ,  ' |7 {, @$ }8 Z
16 号机油( 70 ℃× 24h ) -7.6% ,
+ y3 [, |: J& w8 ~1 S' L10 号轻柴油(室温× 24h ) +8.7% 。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-6-8 13:00:25 | 只看该作者 来自: 中国浙江台州
问题不明了,丁腈胶的配方多了,楼主要问哪一种的?
5#
发表于 2008-1-10 09:38:30 | 只看该作者 来自: 中国浙江嘉兴
主要还是要看产品的用途,是使用在什么样的环境下使用,选用什么牌号的丁腈胶.采用什么样的硫化体系.这样你才怎么设计一个配方.
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-1-10 16:58:36 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
问的也太笼统了吧,没有办法回答
7#
发表于 2008-1-12 08:48:26 | 只看该作者 来自: 中国山东枣庄
楼主说的要具体些,配方的设计要根据你所要求的物性,成本,加工条件等等来设计的。
% `7 l3 r) w, w0 d1 r在本论坛中相关资料很多http://www.3dportal.cn/discuz/search.php?searchid=188&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes" r5 \+ j! ^! J" I$ c$ f9 @+ x
上传一份关于NBR的配合讲座,相当不错,大家可以参考下
8橡胶配合加工技术讲座第8讲丁腈橡胶_NBR_.pdf.pdf
95.81 KB, 下载次数: 11
8橡胶配合加工技术讲座第8讲丁腈橡胶_NBR_续完_.pdf.pdf
374.25 KB, 下载次数: 12
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-5-10 08:23:39 | 只看该作者 来自: 中国江苏淮安
关键是你要的料的具体要求一定要明确这样别人才可以帮你参考
