查看: 12933|回复: 23
[讨论结束] 海尔防电墙是什么原理?
发表于 2007-5-29 21:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
我家新装修,老婆买了海尔热水器,安装时我不在,回家后看到非常不爽,墙上露出两段塑料管(进出水管),极为不协调,老婆说是海尔防电墙,还收费60元。郁闷,一段塑料管在有水的情况下和金属管有区别吗?其中道理哪位老师告知,本人想了很久也没想出来,谢谢。。
# ]5 l; Q' `* p+ y; k! ~% Z5 h% J/ X+ v
[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-5-29 21:47 编辑 ]
发表于 2007-5-30 08:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
“防电墙”安全技术,"漏电预警”技术
 热水器地线与大地的电位差监测电路
1 [. q. C- g) W* f. d0 k: f8 G5 y9 a
“防电墙”安全技术,更在国内首次应用了国际领先的“安全预警”技术。如果地线带电或异常,A8的控制面板上的“safe care”警示灯便点亮,第一时间提醒用户家中有带电的危险,该找专业人员维修线路了。因此,采用“安全预警”技术路的A8热水器更像一个安全卫士,时刻监测着用户家中用电环境是否安全。
/ O: p2 w& @/ `9 Z
. n* B" u( _  D3 Z* G  2 _' ?; T* [2 u9 l$ C6 a9 b
% K& c! u9 y$ O  3 V! U% {$ y: f2 _3 M
$ c+ @+ r% Q: O0 E& X$ k[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-5-30 08:47 编辑 ]
发表于 2007-5-30 08:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2007-5-30 08:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: p4 o! f  {0 J8 R$ R 海尔热水器以“安全为本”为基本理念,立足中国用电环境和复杂水质等国情,经过20年对热水器安全技术的探索和创新,成功开发了防电墙这项专利热水器安全技术,解决了世界性的环境漏电问题,实现了热水器从“产 ...
" B5 L/ w% g& G  S. B  H
答非所问!
发表于 2007-5-30 10:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
 防电墙大致的原理是这样的:
( T* `2 v6 x6 l6 a# W
  e% y+ p6 f3 n6 k, S  1,纯净的水是不导电的。 * X! d7 y1 G7 t8 g7 p1 u
  B) l" P  a) o4 y! K- a7 z
  2,普通自来水因含少量矿物制有一定导电性,但不是良导体。
9 p2 F% F9 s/ [* V4 K9 B: u& i! J; R1 `  W! |% B; \
  3,防电墙(或其他类似名称)热水器的进出水管采用PPR塑料管是绝缘材料。 ' s+ H, d% x% ]$ j* ?; \; G6 F
* i- @. f- L# W% w  4,选用一定长度和口径的管材的限制水的导电路径,使其达到一定的电阻。 1 @) o# O' j# ~! I% M, W4 u& O) r
3 v4 X. \( d6 |3 @1 c: F
  5,当万一发生漏电事故时,因“水”的电阻较大而限制流过人体的电流。
0 b. F6 {6 s" n# C- ]  D: D% m3 S' a2 h( ?% d; V% n
  6,只要漏电通过人体不达到致命的电流值,人就可躲过这一劫。
0 n! g$ M2 W! s4 Z; H; Q9 N, L4 t6 m% b7 p% x7 H
  但这种保护是有条件的: ; o* }0 H5 y2 X% W% o
3 i7 E4 C: k, i: V% Z( F1 A
  1,自来水要达到足够的纯度~因我国地大物博,发展悬殊,可能有的地方水质还比较差,那么放电墙就难以发挥作用。
: i+ q7 u% D3 M, ]' w9 P9 @0 r1 T: \- J0 |; s; L+ l9 w
  2,可以防护因地线带电,热水器故障漏电,但如果安装不当的话,不能防护因自来水管带电而产生的电击。
/ ^  X* m. p/ a4 R' ?2 i$ {  `
( h$ j+ j& Y9 H6 H  3,如果用户是虚假地线,同时因电热水器漏电而导致地线带火,用户家其他电器就有可能带电,成为事故隐患。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
yqwfk + 20 应助
 楼主| 发表于 2007-5-30 12:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
谢谢,cms的解释,我比较认同,也就是说没有什么用,纯属概念炒作,还收60元,看来海尔也病了
发表于 2007-5-30 13:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
明白,原理就这么一回事。
发表于 2007-5-30 14:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我认为用户地线是接地良好时,电热水器就不会漏电,因为电热器的外壳与内部是金属,水是流过金属,如果会漏电就电热器的外壳是接地不良。(防电墙)热水器地线与大地的电位差监测电路,因热水器的进水管采用PPR塑料管是绝缘材料使电热器的外壳不直接进水管地(进水管接千家万户),所以电热器的外壳接地不良(防电墙)监测电路就工作,安全预警.
$ N  Y# O0 A+ B$ V  “防电墙”的原理简单说来,就相当于在人体和水之间装了一个很大的电阻,一旦发生漏电现象,这个“电阻”可以分得大部分的电压,从而使人体所负担的电压非常小。实验表明,即使向内胆中通入220V电压,经过“防电墙”的作用,出水口处人体承担的电压也在12V以下(经人体电阻测算所得)。众所周知,36v是人体安全电压, 那么12v的电压根本不会对人体造成任何的危害。也就是说,有了“防电墙”技术,即使在不安全的用电环境中洗浴,也能保证用户的洗浴安全。
4 z7 Y+ F3 p6 E1 d; ]' x1 k6 s8 T
0 q4 ^* A# s- x' L- P[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-5-30 15:05 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-5-31 10:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1,纯净的水是不导电的。。。
6 B4 N" b  _1 v0 K  e: L/ p2,。。》》》》》7 Q4 |5 B$ N: a" v; x
7 c0 H+ V" ~  x0 `; B- `4 F
$ B" e$ \$ l/ F0 b  F
. U6 \$ E. X/ B7 L好象我们学的概念不是这样呀!
发表于 2007-6-2 00:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
我也一直想弄明白这个道理和概念,也问过海尔的安装和服务人员,他们也说不上来,对于我们这些专业的人来说自来水不导电可能吗,所以不能从一个科学的方法来解释是没任何意义的。而且海尔的内胆也没什么特别的,普通自来水的导电率是不错的,以PPR来说是不科学的,不知谁能说得更明白透彻一点,谢谢!
发表于 2007-6-3 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
水在没有任何杂质的基础上是不导电的,只有含有杂质,在电的作用下形成定向移动才会导电!
发表于 2007-6-4 16:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原来这样,名位辛苦了
发表于 2007-6-14 14:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还是没明白。(防电墙)热水器有出事的吗?
发表于 2007-7-4 10:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩众说纷纭啊 听的我云里雾里的
发表于 2007-7-7 19:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-7-8 13:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
“防电墙”听起来很美,那么我们看看 5米长,10毫米内径 PPR 水管,自来水柱的电阻是多少吧,自来水的电阻率大约是5欧.米, 根据 R=p*l / s , 那电阻差不多是300000 欧姆, 这个电阻相对与淋湿了的人体电阻, 那是太大了, 漏电流 1 mA 不到. 这里虽然5米好象也长了点. 但是看来管路长短跟漏电流大小是很有关系的.
发表于 2007-7-8 23:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
海尔“防电墙”的基本原理就是:在电热水器进、出水口加上一节一定长度塑料管,使外部金属的水管和热水器之间有一个绝缘管段。水是有电阻的,一旦发生漏电,热水器、水管、人体、地即形成一个回路,而塑料管段和里面的水相当与串接在这个回路中的一个大电阻(绝缘阻值须大于2兆欧),利用串联电路电阻分压的原理,使加在人体上的电压降低到安全电压以下,回路中的电流也在安全范围内。 ( e9 }- C0 N+ D9 k/ B
3 R: L, S' l' m实际上,“防电墙”真正能起到作用是在没有接地线,或接地不良的情况下,主要是针对中国很多老宅没有接地线这种特殊环境而产生的。对于热水器这样的1类电器,最好的保护就是必须要有良好的接地。“防电墙”在使用一段时间后,因为塑料管内壁比较容易结垢,而水垢也可以导电,这时的防电墙也就失效了;一些北方使用地下水的地区,水中的矿物质比较多,水体电阻比较小,这时的防电墙实际也起不到什么作用。 " d2 E, v3 {; J0 r' J
( Y, T  J1 s- Q8 ]9 g! i1 l0 G另外,用户家中未接地或未安装漏电保护装置而恰恰这时由于机器绝缘层老化或地线带电等原因致使机器外壳带电,形成220V悬空电压,此时使用所谓的防电墙可以堵住漏电,起到一定的作用。但此时如果用户在毫不知情的情况下触摸热水器外壳,同样会触电。' f+ {7 \  b3 V9 J! u. y
. h5 ?9 Y. m* |6 i1 e[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-7-8 23:24 编辑 ]
发表于 2007-7-13 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
让你门说晕  了。不知道是不是真的
发表于 2007-7-13 17:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果是这样,那么把水龙头装高一点不就形成一个防电墙了
发表于 2007-7-18 03:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-3-14 15:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大体知道是怎么回事,但细节还是不清楚
发表于 2008-3-18 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果海尔的高科技概念就是在水龙头与人之间加一个绝缘管的话,那么海尔的技术人才也实在是低级了些。电热器材最大的安全隐患是电热丝的稳定性和绝缘性,加热管长时间在水内加热工作,高温及腐蚀会破坏原有的安全指标,线路的绝缘老化还在其次。我认为海尔的技术绝不是加个塑料管那么简单,那简直就是白痴了。
发表于 2008-3-20 09:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
概念操作,不过怎么样也好,反正保证了漏电也不怕
发表于 2008-4-11 23:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
其实实用的科技就是最好的科技。请大家看一下所谓的“水魔方”,我看了半天只不过是把平顶波轮改成斜面波轮打散水流防缠绕。再看一下所谓“双动力”只不过让洗衣机内筒和波轮反向旋转而已。但是他们的效果却是巨大的。并不一定只有中科院那帮老头们整天算的一堆数据才叫科技创新。很多东西都是看别人做着简单。但自己从来不做,只会批评别人做的不好。哥伦布曾经问别人,如何能让一个鸡蛋站立起来。别人都想不出办法。哥伦布把鸡蛋在桌子上敲了一下,就站住了。说:“看,多简单。但是你们却不去做。”7 s$ H0 H0 [5 i" E4 O3 U
想到目前一些厂商不想着怎样进步,整天安于现状,然后批评别人的不是,就来气。这种厂商早就应该被市场淘汰了,真想不明白为啥还没倒闭。。。
发表于 2008-4-12 00:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
支持楼上,
9 F  @& v9 J6 t  C* S* Q
8 i1 |7 {, Z9 U科技进步两大方向之一,而且是捷径噢!
