查看: 1728|回复: 3
[求助] 这样的齿轮能做吗
发表于 2007-5-30 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我厂需要一批齿轮,能满足我的要求吗?
发表于 2007-5-30 18:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在轴向上将齿宽调整成不一样就可以了,就是要错位,不然是要干涉的。但你所述有些地方有点矛盾:轴心距为7.7mm,齿顶圆也是7.7mm,节圆为7.7mm是可以的,齿顶圆要稍大一点。
发表于 2007-5-30 21:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以做到的。7 m& v5 j+ u3 x8 |
蓝色的齿轮采用负变位,同时其齿高系数取小于1。. [$ h0 _* u$ T% b7 f
红色的齿轮正变位,保证红蓝两轮的中心距是7.7,就可以了。
# _+ {/ w) o8 Q" A) s要互不干涉的话,红色齿轮齿宽比三个蓝齿轮齿宽之和要大些,把蓝齿轮互相错开。
5 c( M* P; I$ z4 }# B; ^1 S: E( s2 u9 n( H! N6 p/ |1 F+ ^
但这么小模数的齿轮见的少。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-6-8 11:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看 高手的意见/ H& \$ ?  s. \4 {) k7 {9 l+ J. }
受益不小哦 5 E+ r0 b$ p; P1 Z% O
