查看: 5692|回复: 8
[已解决] 我用CAD布局将画的图缩小后,在图上标注的尺寸和文字的大小在打印的时跟着缩小吗?
发表于 2007-5-31 09:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请问:我用CAD布局将画的图缩小后,我在图上标注的尺寸和文字的大小在答应的时候会不会也跟着缩小?/ u# b& S5 [/ j8 }, B  ]# S/ h
比如说, 我在标注尺寸的时候将标注文字的大小设置为5号,将画的图缩小后,打印的时候,打印出来的图纸上标注的文字的大小是不是还是5号的那?如果不是?那该怎么办那?
) q( |% o9 ~( a: t# o9 d0 }( f/ n6 }$ N- \
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-6-1 20:31 编辑 ]
发表于 2007-5-31 09:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不要在模型空间标注尺寸,尺寸标注在布局中(图纸空间)。
发表于 2007-5-31 13:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
当然还是5号了,打印前要在特性里面把字号改到适当大小,如果多的话就用格试刷刷成一样。再进行打印就OK。
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
求教:
还是不太明白!我在布局里面以不同的比例将图形缩放,但是打印出来的时候, 我缩小倍数小的,字体比较大,缩放倍数大的,字体比较小?
发表于 2007-5-31 18:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
标注的字体大小是不变的。因为系统默认的是2。5的加大号。呵呵。那个可以自个设吗。
" K0 z+ z( x: w但要是你画的是A2的图号。打到A4纸上时。标注的字看起来就小了啊
发表于 2007-5-31 19:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
格式刷有时候也不起作用的
 楼主| 发表于 2007-6-1 15:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
求教!!
跪求大家,请把你们的联系方式告诉我一下,我想仔细的请教大家,大家的回答太简单了,对于我一个刚刚学习CAD的人来说,太难了!!!
发表于 2007-6-1 16:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 hxjie 的帖子
会缩小的。9 C) F( W1 r& l
布局就是虚拟图纸,在布局里是什么样子,打印出的图纸也是什么样子。2 s- R# W9 i0 Y5 F: x
建议:如果标注是在模型里标注,那么出图也在模型出,如果标注在布局里,那么出图也利用布局出。7 i# t! _  l: ]
+ ~- g. w. r1 m楼主可以多看看AutoCAD帮助文件,相信会对你有所帮助。. Y  L+ ?, d( L8 o
6 L( N# f$ [# e, e) l$ \; A) c* a
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-6-1 16:08 编辑 ]
唐昕晨 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢!!1
谢谢老师的帮助!!!
