查看: 3068|回复: 3
[已解决] 变形铝合金分哪几种退火?目的是什么?规范如何选择?
发表于 2007-5-31 10:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:变形铝合金分哪几种退火?目的是什么?规范如何选择?
发表于 2007-6-19 14:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #1 bj2008 的帖子
变形铝合金的退火可分为:铸锭的均匀化退火、热加工合金的预先退火、冷变形工序间的再结晶退火、半成品出厂前的成品退火。
) a) S# B* u1 m# E; R) v- G% z# \
/ Z; i* q# d. t/ V- |铸锭均匀化退火主要为消除铸锭组织及成份不均;保温温度一般为铸锭实际开始熔化温度的90%~95%,具体可以查合金的性能参数。! n! S  P( _; G+ p8 M, y/ _
完全退火主要对非热处理强化的和热处理强化的锻造合金,通过完全退火获得最软、延性最好、最易加工的状态;一般采用300摄氏度以下温度。8 L. T, V# k6 g  }
消除应力退火主要对于冷作加工的锻造合金,仅仅为消除应变硬化影响;常采用345摄氏度以下温度,不需很长的保温时间。
' e; K2 a6 N/ ^- k# K( d$ _铸造铝合金件退火在315~345摄氏度保温2~4小时即可。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2008-2-26 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
变形铝合金主要控制冷却速度,加热温度在300左右,风冷或水冷.大件风冷小件水冷
发表于 2008-6-23 10:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
规范选择根据GB/T标准。/ [& l1 F) Z8 b6 V: s
注意各国牌号,一定要对照清楚。
5 D/ ^# I9 [* m+ ^  f复杂断面的型材最好采用风冷。
