查看: 1643|回复: 0
[分享] 塑料模具材料选用原则
发表于 2007-5-31 11:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
塑料模具材料选用原则(一) 满足工作条件要求
* T% m- C$ D/ U( t2 }, D2 H  j( V5 Y3 m( X
$ \! P' r# |! {$ w1.耐磨性
# h! N/ f7 J/ b' {( g9 A' ~0 J. c% g* {. `
! [7 N8 o' M  Z* ]
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 * {1 ^# |9 B( K6 l) p) ]: L8 i
  t  I, y' g; `% }0 j: C! U. s; ?
) G6 p$ K! ]: O' n硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 - i, @- d1 V% G7 C1 [; ?4 N
3 t/ L% s, I8 K5 ]3 P: K! O  w# F
' y+ \5 ~& H+ N- N' M1.强韧性 ) S  y9 z- J; D7 o- b
8 B' U4 x+ q! k8 s$ C
& R- K: b% L- G# Y! ^
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
6 }2 e& ]& I) }/ X9 T) W2 ]# ]! h* |% C& H
5 I! {/ @8 Q* I- `1 s$ Q. X模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 ! s( t; O$ |8 i' _0 I
7 w9 S+ H( o4 L% O$ `
. V# Y7 s1 p  {$ l1 Y5 N
2.疲劳断裂性能
, O$ ?1 m) B; o
+ [# P6 P( c4 B- d' h: e) m
8 R! z6 [% V5 [# S模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
  p' f; \% _: f( N: y7 o5 p. s0 Z& N& [' _5 o0 f
0 c- t# s0 [+ Y5 M0 y2 S/ X模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
. X. C0 X! K+ o: r4 J3 L" m2 }8 |+ D; R0 {/ E' j( I
# U" G  d0 O/ E" N' H+ V; n) w3.高温性能
* A1 b1 A6 P% V7 w
9 ^. \4 u; T% Z1 v2 f" A7 Z4 ^
1 }. G1 N  s& e- t当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
; w+ \: z9 z/ M) @" }; t  w: j/ u! o* ~$ s+ _
) M2 Z8 _: J7 R- S. g' z$ i
4.耐冷热疲劳性能 & }6 X7 Y5 I. O/ F# S' ^
+ ?. L+ I$ R/ }2 D* o4 }
* ?; A( a/ E" V/ h# u! m0 \; b有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
  R6 J  K( J) w& w4 @  Z
3 m! M% ~5 A6 W4 v* X# R* ?( Y" Q8 ?: _- D/ S3 C, J/ S
6.耐蚀性 ' J7 H4 X; p& m' }' S5 m
. v' j! v3 W: L  ^5 f7 K3 @. E
1 }8 D# ?( T/ H. s5 {" i: v) s/ }. a) U2 X有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。 6 m8 N! t/ q; i% l
. D% Y4 D% D) b& o- P& k; V% c! e
(二)满足工艺性能要求
* |6 `) A1 ^2 _+ r
) i( @% d8 ?5 B2 ?0 i5 B* Z$ @3 {# z. I8 B, S: r! {# Q& ~' Q
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
$ w% y8 j" A" M5 l" J1 U1 ?5 B! S6 e, j& ^  F# N6 l6 d) ^
! m5 T: b' I7 _( e" v# G2 E1.可锻性 " t" y. k/ G6 d
. k0 a# W0 z8 ^3 D
- `8 r" F- B. V3 F7 m5 l1 N% q具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 * L8 E1 [  L+ N
4 c! a1 J7 X1 m! W% V0 X1 Y1 [7 v$ U& \# g
2.退火工艺性 0 ~) E* Y1 {) N, S# u$ \2 v! U
" G: p" ~- Z. ~) X7 {9 U4 e& B8 k+ K, O9 p! \( m
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。   O# M0 n8 v% ?# x5 u: k8 ^3 f8 m, N
" e; \: c0 X$ |. P! S
1 A2 T1 p4 |+ f0 M1 ^; M3.切削加工性 + Q) B( |( y  A# Z5 t- X1 I" t
2 p+ l* i: H2 ?2 ^# ?  h- U4 s
- P7 i, d5 v8 B$ Q切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
5 P9 [" L. o) I
" G$ G" |9 U+ o
& Y. @/ L3 A8 {3 T5 L1 ?# D4.氧化、脱碳敏感性 - h  C. X& [: \8 G0 p1 M- n! Y
6 E* a: H3 \# |; k, x4 K4 p# J
- ?  F1 F" S- S' j' M6 I高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 # Q$ q  [# @: m9 z; D
4 _: m  d8 N3 w: @6 Z8 a; R2 G" G
% t# n& f) c: j/ }( B& h- ]5.淬硬性
. E9 Z3 G7 _3 k+ W& l; R
% b- k: b" t8 w: b
- u  P( A  ?% H3 T- j  i7 u淬火后具有均匀而高的表面硬度。 7 C9 h5 A4 ^* e- z5 R" m
6 s+ B( i" j" U" O0 w
7 b. N$ U" D& U6 O$ `; {
6.淬透性
! k0 a8 Z" A1 N+ @' W
+ D" Q6 _3 B* k, B( t& o, b1 E2 b8 v7 f- j- x
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
  b- K* I4 s0 C# D& O5 N) e: `4 w2 E. x! T4 Y$ r' w
* a3 Y! S5 P6 ]$ K7 [
7.淬火变形开裂倾向
! V+ c$ @( h; T, b0 ?) O
; F& t" c" E0 D* V0 q$ C) i% q4 {  c: x1 P
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。   `7 G% u& [9 S% Y6 A0 U
' G. B- n# X2 J6 R. q1 v% I
2 G: D3 t7 w+ @: A9 z4 P% W8.可磨削性 . n) c5 c& k, `: z. h
5 m, c2 {" ]+ U: p
4 \% Y7 p& Z2 s' C$ U/ l
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
$ B8 H, i- f8 t' e: o+ r2 [
1 o6 I# \9 G: v/ j$ x
3 r* A+ H# d: q- i  g$ F7 L0 _( k(三)满足经济性要求
$ |5 w9 G4 w: J) T8 x' l$ t4 F
# B$ n$ S8 R3 ?* S2 L0 ]( b5 S
3 d& a) n$ W5 r0 s5 x* d1 Q1 o在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
# a' H. P+ g3 l: m, X0 B9 s  O; k
2 c8 R7 w1 x9 R8 w9 E另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
