查看: 2813|回复: 14
[已解决] 柱塞泵与油箱的相对位置
发表于 2007-5-31 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
RT~* G$ |/ t7 q. l  O/ U) h
我公司使用SCY14-1B轴向柱塞泵时,喜欢把电机和油泵组合安装在油箱上方.[附件]
6 _1 ^! e  E6 a0 p9 \发现,这样安装,油泵会出现滞后现象,就是电器起动后,运行一段时间,才有油.2 q2 i4 ?! @8 c
现在有人建议,把电机和油泵组合安装在油箱的下方.这样,我们就有很多图纸重新画了.....
; ^$ ?2 t( W- p, a, v! l我想请教....油泵安装时,与油箱的相对位置,有要求吗?
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我在<新编液压工程手册>的498页,发现了一段文字:
" Z- Q  s* w. N' e5 D+ w当泵安装在油箱外部时,泵的吸油口最好低于油箱的出油口,以便油液靠自重能自动充满泵体.也允许泵的吸油口高于油箱的出油口,但要保证吸油口压力不得低于0.08MPa.
& m. V3 U& g2 O6 r) q  z$ ^怎样让吸油口的压力高起来啊....我是新手,各位师傅能不能多举几个例子给我领悟啊~
发表于 2007-5-31 16:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
柱塞泵最小低于油面,这样有利于油泵吸油,如果位图示的上置式,油泵中心到最低油面的距离要小于500mm。否则会造成吸空。
发表于 2007-5-31 16:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油泵出油滞后在这个图上和泵放的没有关系# p8 g7 s- F( A, Z) Y
正如楼上所说的,有利于吸油最好在液面下,即使在上面油泵中心到最低油面的距离要小于500mm.; Z/ O& a6 p# F( X% b
而且吸油口不能超过3个弯头.这些要求都是为了更好的吸油.1 ?9 \7 L+ Y  p( s
柱塞泵是自吸性最差的泵.0 t; p/ v" e, Y) c
像你所说的用法我也用过好多次,也没有你说的问题.' a& H6 [$ R& n5 u
我认为你说的滞后应该是泵的原因,泵壳体没有满油,或其他原因
发表于 2007-5-31 20:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
泵和油箱的相对位置是很重要的,最简单的方法是泵稍低于油箱,泵的吸油口低于或等于油箱出油口
发表于 2007-5-31 20:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
见过不少的泵站都是像楼主的设计,电机与泵均在油箱的上面,这样有个好处,检查与维护很方便,但也有担心泵的吸空。但,只要泵的性能良好,并且在泵首次运行前排尽空气,应该不必有此担心。
发表于 2007-5-31 22:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
柱塞泵应尽量正压吸油!所以放侧面或者下面是很好的选择,放上面的话很容易吸空(柱塞泵自吸极差),很影响泵的寿命!
发表于 2007-6-1 08:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果你是柱塞泵,建议你安装在油箱下半部分,吸油不仅和上液面有关系,距离下液面最好也能达到150,这样油箱底部的沉淀物不会吸如泵中。
发表于 2007-6-1 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
看看应是这样安装最好了..
 楼主| 发表于 2007-6-1 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢各位的热心相助~根据各位的意见,结合看书的内容,我觉得我明白了一些
发表于 2007-6-1 10:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
问题不大,只要吸油没问题即可
发表于 2007-6-1 12:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩,我用过柱塞泵但也没有了解这么多,学习一下
发表于 2007-6-10 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
柱油泵出油滞后在这个图上和泵放的没有关系,塞泵吸油是关键,同意上述意见
发表于 2007-6-11 11:06:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
放上面也没太大问题,主要是泵体内要充满油,以避免电机启动时各部件间出现机械磨擦,以致损坏
发表于 2007-6-14 17:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
柱塞泵自吸能力是所有液压泵中最差的一种,坚决不能放在油箱上方(这从未见过)。
8 F& H9 n% T; A) f7 t6 ?另外前泵的弯头、管长、管径都有限制,不能太多(弯头一般不超过3个)等。: {& g& x0 K3 ^3 B, X8 k, c# g
如果非要不布置在上方,或较远处,请配置低压泵,为柱塞泵供油,注意低压泵流量要略高于柱塞泵。
