查看: 2452|回复: 1
[分享] OSD可以設定為相對精度嗎?
发表于 2007-5-31 19:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在精度部分,OSD僅可在絕對精度下,原因是因為不同精度,會造成幾何運算上不合理現象,再讀檔與接檔方面也會造成困擾,如低精度轉至高精度系統會造成破面等,高精度系統轉至其他低精度則不會有此問題,所以OSD對於精度要求十分嚴謹與自由,可依照使用者習慣自定...。  m  G3 m4 t0 L6 F3 x# n  F
當然OSD也可在預設內改成你所需要精度範圍,將精度降低至您的需求,在2006版,可在Edit-->setting-->part setting (workplane setting) 直接改成您所需之精度開始建構。" n5 \$ d4 u( n; n7 @2 \( }. h* h
如有建構完成的PART,也可直接點選,右鍵選單內下方有Part Properties-->Geo Resol,可直接對所繪製的零件調整精度,OSD預設是10e-6,可在此降成您所需要的精度。
发表于 2007-6-7 18:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不过的说,斑主多多努力,
* T( `$ W; `: @多出题,让大家提高OSD的使用水平
