查看: 3233|回复: 9
[求助] 关于格里森弧齿轮的传动效率如何做到正反转一致
发表于 2007-6-1 09:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近在对DCKY系列减速器进行选型。因为想用于大型起重机的运行机构。可是格里森弧齿轮好象有方向限制,想和大家一起讨论一下,如何能使格里森弧齿轮正以转效率一致。是双向磨齿是怎么做?多谢了。
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没人回答我哦。自己顶起来。
发表于 2007-6-4 10:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
今天,研究过这个项目的朋友没有来,来的朋友都没有研究过啊!
发表于 2007-6-4 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
方向是有限制,主要是与齿面受力方向有关,对于正反转影响效率多少没有此说法。DCKY系列减速器可以用于正反转,里面的螺伞一般都是两个齿面都要磨削的。
发表于 2007-6-4 22:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是不能反转的,并不是效率问题,而是齿轮强度问题.: X" T" v0 i! i9 \1 h1 n- P9 G
正转时,锥齿轮和齿轮轴是大头先受力,然后小头开始受力,如果反转,就是小头先受力,那样,齿轮很容易断齿.
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-6-6 13:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
螺旋伞齿轮不能反转是根据受力方向不同,正转齿轮受力向后(间隙会增大),反转齿轮受会往前移/ b( G( R) o5 M( [; P
(间隙会变小)容量产生卡死,造成齿轮破坏.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-6 16:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉的轴向力的方向要具体计算才知道,一般好象是凹面推凸面比较好!
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-13 11:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢有人能回答。可是减速机厂家告诉我他们可以做到。不但能反转,而且正反转效率一致,这该如何解说呢。这其中的厂家有泰兴、巨鲸、泰隆和南京
发表于 2007-6-13 13:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
格里森青齿做的是老大,如果确实需要可以跟他们联系
发表于 2007-6-13 17:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #8 cuic 的帖子
确实可以做到,只要轴向固定的好,是没有问题的。
