查看: 1960|回复: 12
[讨论] 工程机械换液压油?
发表于 2007-6-1 20:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工程机械更换新液压油时,怎么把油缸中的脏油完全弄出来呢?
发表于 2007-6-1 20:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-6-1 20:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个好办,把油缸都的活塞杆都缩回,然后把油箱里面的油都放尽,顺便把管路中的油也放出(把接头都松开放油),然后油箱中更换新油,启动车空转一会,这时再把液压缸的有杆腔的接头松开,开始把油缸活塞杆完全伸出,然后再把接头连好,依次把旧油都放尽就好了。
发表于 2007-6-1 21:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 liu_jk 的帖子
油缸里哪有那么多的脏油,否则要回油滤干吗?工程机械的液压系统一般开式回路为多,把油箱里的油放尽并清洗干净既可。把油缸中的油完全弄出来没有必要,除非系统进了铁屑等异物。
发表于 2007-6-2 10:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有必要吗?新油进去循环以下就到过滤器里去了.
发表于 2007-6-3 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意
没必要把油缸的油全部放走" f4 H9 G' B1 I3 S# K! @
  顶
发表于 2007-6-4 13:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
除非油很脏或已经变质否则没必要都放出来.
发表于 2007-6-4 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没有必要在乎这点油,如果方便的话可以直接由油缸往复运动放出.
发表于 2007-6-4 14:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
除非两种介质完全不同,比如普通液压油换水乙二醇,否则那用完全放完啊!
发表于 2007-6-10 14:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
如果油缸工作比较正常,油液不是太脏,没必要考虑那么多
发表于 2007-6-10 18:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果是正常的维护换油就没有必要这么彻底了,得不偿失的。
发表于 2007-6-16 06:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意三楼的做法.有道理
发表于 2007-6-16 13:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换一个绝对精度高的滤器,多作几个动作循环,效果也许会不错噢!
