查看: 1886|回复: 8
[已解决] 工程图的比例怎么改? 我现在标的和画的差5倍
发表于 2007-6-3 13:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我用proe转成dwg的,proe里面工程图我设置了1:57 V5 v, t; D; n: P5 x
现在用cad打开发现标出来的尺寸和实际尺寸也变成1:5了。。。 怎么在cad中让它变会1:1啊?   先谢过了```
发表于 2007-6-3 13:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
最简单的办法你把图形直接缩放就可以了
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缩放了以后标注和实际尺寸还是差5倍啊。。
发表于 2007-6-3 13:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ在acad中标注,标注格式的标注比例应该是5:1才对,这样标出来的才是实际尺寸
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢ls的,我双击标注的尺寸,特性里面看到了“标注线性比例”是5,改成1就好了,呵呵  :)
: V. c& F* M7 S" ?! A) ~1 K; I可是怎么在系统里改掉这个设置呢?这样标出来的就是实际尺寸了,省去了改的麻烦
发表于 2007-6-3 13:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #5 277745 的帖子
你的情况这样:% u+ m' s0 h8 \- u5 c+ q
在标注样式里把“测量单位比例因子”修改为1吧!
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已解决,谢谢版主
发表于 2007-6-3 13:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #1 277745 的帖子
在命令行输入  DimLFac 然后就可以设置新的标注比例了
 楼主| 发表于 2007-6-3 14:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ls的键盘流啊。。厉害。good
