查看: 1954|回复: 3
[讨论] 制动系中的液压泵是用什么样的电机来带动的呀
发表于 2007-6-3 14:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
如题。% A' }' l, c4 Z! r: S# r
选择带动液压泵的电机时,应注意什么问题呀?
7 Q2 ]3 [8 B& C谢谢了!
heroddeng + 3 参与话题提问奖励!
 楼主| 发表于 2007-6-4 00:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
没有朋友做过这样的设计吗?
5 v* w6 e' t# H麻烦做过的朋友帮下忙了,谢谢了。
+ z: o% H9 C" [+ }也谢谢heroddeng!
发表于 2007-6-23 16:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
液压泵输出压力X流量/效率(一般按80%算),让后再除以机械系统机械效率就行了!
* C" a, S2 @' O. b% g' l
( w# g5 a$ Z* s$ @/ z4 M: y# R' v+ ?5 Q7 w. C' h; n
确定液压泵的规格型号和驱动电机功率
( r1 {0 l/ y' |) w* G5 E
  p& F! p0 ?, [/ k8 `; y5 \液压泵的类型可以根据实际工况和液压泵的最大工作压力选取,然后根据液压泵的最大流量确定其型号。值得注意的是,泵的额定压力应该比上述最大工作压力高25%~50%,以留有压力储备。额定流量则只需满足上述最大流量即可。 1 D- Z  j1 h# r% @6 X& b& V: ]' G
, b& J- d8 ~& B2 x& M) j6 ~
限压式变量叶片泵驱动电机的功率可按该泵流量-压力曲线拐点处的流量和压力计算。
' Z$ m/ {+ G; |9 k; r; Q9 ^0 ^+ l应该注意,驱动液压泵的电机除了在功率上要满足泵的需要以外,电机的转速也要与泵的额定转速相符合,即泵的实际转速不应高于其额定转速。
发表于 2007-6-24 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主说的是液压转向泵?还是什么泵啊
