查看: 1828|回复: 3
[讨论] 怎样选择带动液压泵的电机
发表于 2007-6-3 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
相问下,怎样选择带动汽车制动系里的液压泵的电机呀,谢谢了。
发表于 2007-6-3 16:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
首先根据油泵转速确定电机的转速,是六极还是用四极,然后根据油泵流量与压力计算使用功率。既然是汽车里使用,电机还要符合汽车的相关标准。
1 Y4 }9 S- E! z2 Q' S: ?0 A; U2 r
楼主这个贴子发错地方了吗?应该到《液压与流体技术》哪发贴吧
 楼主| 发表于 2007-6-3 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
嗯,谢谢江边大哥的帮忙。
+ x. _! g( q& q- j! W# n另外,to  NJLUHC,油泵是间歇工作的,油泵转速按最高确定?
发表于 2007-6-3 18:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
在油泵的许用转速范围内,按实际的电机转速,油泵肯定是间歇工作的,而且负载也是有周期变化的,不可能也不允许常在最高压力或某个较高压力下工作。计算功率得按实际使用的最高工作压力。
