查看: 9097|回复: 9
[已解决] 装配体可否比例缩放呢?
发表于 2007-6-4 08:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
有一套产品图纸(包括零件,装配体,工程图),比方说火车车头的制造图纸,现在需要制作火车头的模型,比方说1:87或者1:29的,怎么样能简单的将全套图纸一起按照比例更改呢,宏命令?二次开发?怎么样方便呢
发表于 2007-6-4 08:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
点生成的图,左边的选项里面就有比例
发表于 2007-6-4 10:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lz是想批处理图纸了,需要二次开发的软件或者tolerence好像可以
 楼主| 发表于 2007-6-4 10:34:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
能批处理把所有图纸更改是最好的了。
5 _2 f9 v7 J. G$ D0 g2 J% P简单的来说,只要将总装配体模型缩放一定比例就可以的。
发表于 2007-6-4 16:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在装配体模式下,可以缩放的吗?
发表于 2007-6-5 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试过,好像缩放不了啊
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:02:43 | 显示全部楼层 来自: 德国
看来只能用笨办法了,将装配体另存为零件文件,然后再缩放了。
发表于 2007-6-5 14:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的SW怎么不能在装配的时候对某部分缩放呀?
发表于 2007-6-5 14:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #8 fjp010922 的帖子
这个问题我也遇到,希望有高手来指点下啦
发表于 2007-6-5 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #3 dignity 的帖子
我跟楼主有同感,经常需要更改一系列图纸的比例,手改很容易出错,如果有简单易用的方法就好了
