查看: 2618|回复: 3
[求助] 试述碳钢中的五大元素及其对钢性能的影响
发表于 2007-6-4 15:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请试述,碳钢中的五大元素及其对钢性能的影响。
发表于 2007-6-5 15:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这个问题太宽了,估计没几个人能说清楚把,"性能"比较多,究竟是那方面的性能
发表于 2007-6-5 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主,你问的问题有什么意思呀/ U) }! V- h1 _1 G- C! j1 N
如果对理论感兴趣,可以去看看专业书本
  `. C: p$ C# l* [* C' b0 w  Y这里要讨论的主要还是生产实践应用问题呀
发表于 2007-6-5 17:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
化学元素对钢性能的影响1 v% |' d* U) [  E/ m
3 P% J! q/ B4 p( D! S1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。 7 \3 b. B1 ]6 H9 D7 K& Y' M
  2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。
+ y5 k) ^  }7 m! ~1 n  3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
$ x" _3 m) V) z' ^; e6 R% p  4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 # J* J3 P7 J# o0 l9 c
  5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
