查看: 2466|回复: 3
[已解决] 请问如何使用COSMOS WORKS求解刚度
发表于 2007-6-4 19:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我看到不少资料上需要使用有限元计算刚度(比如轴承座的刚度),可就是没头绪,哪位大哥可以给我指点指点呀?
发表于 2007-6-8 21:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是个办法,有简单的软件可以拟合吗?
 楼主| 发表于 2007-6-9 16:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找到了,不知道有没有别的办法?/ z4 @, }( \  }8 L- o
9 o( f$ u- ~2 z9 }
工程计算时,常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就比较麻烦了,就容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出曲线。具体方法是: & t; @3 o, P3 D' y
  首先,在Excel中输入坐标值。将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
/ M6 e# ~& l( E- {4 s      其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。 # n, n5 S, @8 ]1 ?) d+ C
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
