发表于 2007-6-6 19:44:15
来自: 中国
{, e. b" J$ p9 \7 o, {
1 \2 [% ~8 p. p2 r* i! E' ]& M# ~
你用的是过渡层焊材,从选材上是正确的。如果对接时层间温度控制在100度一下的话,那么你的工艺基本也没有问题。/ k- a+ P. n) `0 u
过渡层焊材的焊接,就算层间温度高达250~300度,也不会出现裂纹,只是不利于不锈钢的一边罢了。
. J+ W, `: L% h/ C( w0 e! u% o裂纹的出现可以从几个方面考虑:; ]; ]0 |! g$ c; j# S: d
# @: n4 Y0 z+ j3 B% H
1. 焊剂是否烘干?(估计没问题)* m4 a' k/ Y* Z. u
2. 观察裂纹是否有氧化色?) i% W6 I! Z! H# W P r
有的话,那么裂纹属于”热裂纹“,产生的原因可能是:A. 焊材的P、S含量是否偏高或过高?# p; N5 m+ @5 S# K. c( n
B. 焊接过程中成分偏析严重。4 w/ d; V6 Q& k9 U* ^
焊接时,如果不是先在碳钢一边先堆焊1~2层再与不锈钢对接的话,很容易出现”B“的现象。
' q' x+ [& x( K- ]4 c1 f如果焊缝没有氧化色,那么很可能就是:1. 焊缝熔敷金属厚度不够;4 k- S: F2 |9 ~3 s7 {5 D
2. 焊接工件的刚性过大。 |
