查看: 2204|回复: 2
[求助] 请教Cr9Si2材料的问题?
发表于 2007-6-6 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
谁能告知Cr9Si2的密度及其力学性能???
发表于 2007-6-9 15:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
牌号:4Cr9Si2(GB/T1221-1992)耐热钢棒
, K4 ^' i1 M+ L8 i: `. E" P特征及适用范围:有较高的热勤工助学性,做内燃机进气阀,轻负荷的发动机排气阀等。
; a2 ^3 z& X5 W+ s" L1 w0 h' v化学成分:C 0.35-0.50   Si 2.00-3.00 Mn<0.70 Cr 8.00-10.00 Ni <0.60: `7 N8 x+ m. ]7 V5 d
力学性能: 抗拉强度   (Mpa)淬火回火》885
& Y1 I/ C; V& c% I# o条件屈服强度       (Mpa)淬火回火》590
% C# P. f1 k: E伸长率           (%)淬火回火》19
' O' n- J) X8 \" R! I断面收缩率         (%)淬火回火 50
& v. ^. z8 Y; w- H, H: [硬度             退火   《269HB2 K+ ^6 U) q0 R$ T" s
热处理及金相组织
8 g- s8 l) y1 g9 g1、热处理规范:1) 淬火1020-1040油冷 。2)回火 700-780油冷。6 L- c% t6 A* B$ X3 \
            组织为马氏体
& ~4 g  `5 C% G% }2 w# T  z! P+ M) H7 P2 E/ V3 h5 e
5 |( ^6 z- F( D, f9 }  {4 D
" J. `& R* s1 z& `  `1 |密度在7.84~7.87之间.
wjliao + 3 应助
发表于 2007-6-12 09:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
HRC48~52): G2 B, t4 Q2 j4 a8 a) @
, m, X/ S4 v7 s
附件:水泥厂用耐热钢铸件的选材与结构
水泥厂用耐热钢铸件的选材与结构.rar
33.58 KB, 下载次数: 2
wjliao + 2 好资料
