查看: 3265|回复: 7
[求助] 压力容器热处理工艺
发表于 2007-6-7 14:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问谁有大型压力容器热处理工艺。能否传上一份。
发表于 2007-6-7 14:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同的材料,不同的厚度,不同的焊接结构,其热处理规范是不相同的,请楼主把压力容器的材料牌号、规格等情况介绍清楚。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-7 20:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主应详细介绍你产品的情况方好提供具体内容,但主要是控制升降温速度,出入炉温度、加热温度以及保温时间,具体热处理工艺大可参照JB4709,GB150以及ASME VIII中的相关内容来编制,其保温时间和升降温速度根据板厚来定,加热温度根据材质来定。但楼主既然提到了大型压力容器,不知尺寸如何,如不能进炉进行处理在如何理想的加热方面有可能会有点难度。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-7 21:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我主要是想问,例如锅炉气包这些大型的构件的热处理。因为我们现在小型的焊接热处理是用电加热的。而大的构件不清楚是什么加热,还有及其工艺情况。
发表于 2007-6-7 21:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #4 yuli6878 的帖子
压力容器消应热处理通常都是整体热处理,直接整台设备进热处理炉,大型热处理炉通常是天然气的热处理炉。对于那咱现场无法进行整体热处理的设备,通常采用履带式电加热器,不过,这种履带式电加热器的处理效果比进炉处理差,尤其要注意现场环境温度以及散热条件对热处理效果的影响。6 b! \# |2 V- V  B. _9 a/ R
4 a$ r  z. A; Y  \# L. i& N' P; i
[ 本帖最后由 chfuhua 于 2007-6-7 22:04 编辑 ]
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-7 22:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意3楼的意见,并作相应补充:: N+ X1 g. u. I! h# ~- Y# m
- r8 q/ d9 Z$ s0 N( y
1.消除应力热处理方法5 {0 w3 ~! O$ L+ \
(1)应尽可能采取整体消除应力热处理。当分段热处理时,加热重叠部分长度至少为1500mm,加热带内任意一点温度应不低于消除应力热处理规定的温度,加热带以外部分应采取保温措施,防止产生有害的温度梯度。  K  Y9 Z( y2 t* ?  C0 x- h
(2)焊接返修和筒体环焊缝采取局部热处理时,焊缝每侧加热带宽度不得小于容器厚度的2倍;接管与容器相焊的整圈焊缝热处理时,加热带宽度不得小于壳体厚度的6倍,加热带以外部位应采取措施,防止产生有害的温度梯度。% x: c- `# d, {. F. q% a" _
(3)炉内整体热处理时,炉内任意两个测温点温差在±20℃范围内。
* W/ z' M1 l7 q# B0 I& N(4)消除应力热处理温度测定
+ B; T( q8 i) @# Z5 ?5 u/ ca.消除应力热处理温度以在焊件上直接测量为准,在热处理过程中应防止热电偶与焊件接触松动。宜采用热电偶焊在焊件上的连接方法。" E  B: s5 _# S1 |5 P
b.测温点应布置在经受热处理压力容器的受热典型部位,在产品焊接试件和特殊部位(如靠近炉门口、进风口、火焰喷口、烟道口,以及壁厚突变处等)都应设置测温点。当炉内有多于一件的焊件进行消除应力热处理时,应在炉内顶部、中部和底部的焊件上布置测温点。
( g+ H0 A, r* E  Y; J2 Kc.防止热源直接加热热电偶,热电偶与热源应分别置于焊件壁内外两侧。! n9 U, k! _: E3 E
d.筒体壁厚等于或大于25mm的容器进行消除应力热处理时,容器内外壁都要有测温点。
& Q/ R7 f3 h8 [. Ve.消除应力热处理温度在整个热处理过程中应当连续自动记录,记录图表上应可以区分每个测温点的数值。
3 W8 ^( M! p6 @! D! {1 n
4 j* L2 p/ T# x; X. L. D: |2.消除应力热处理工艺8 B( ^3 @  j! ?1 R+ B0 G
(1)焊件进炉时,炉内温度不得高于400℃;) h! ?9 S3 k5 s) O7 K( }% w' j
(2)焊件升温至400℃后,加热区升温速度不得超过5500PWHTδ℃/h,且不得超过200℃/h,最小不得低于38℃/h。
: h3 u/ O3 W# P9 b. `1 f8 }(3)焊件升温期间,加热区内任意长度为4600mm内的温差不得大于140℃。7 S2 z5 k& q$ r8 R7 K! B
(4)焊件保温期间,加热区内最高与最低温度之差不宜大于80℃。8 b0 X& A$ U) q. e
(5)升温和保温期间应控制加热区气氛,防止焊件表面过度氧化。/ O/ g: R) m# \9 ^" Q  g  ^1 y
(6)焊件温度高于400℃时,加热区降温速度不得超过7000PWHTδ℃/h,且不得超过280℃/h,最小不得低于38℃/h。
2 f' y. z! n  o/ Q% q5 L1 f3 t9 V" d4 e7 O0 z(7)对具有淬硬倾向的钢材,加热区温度高于650℃时,冷却速度不应大于56℃/h,加热温度低于650℃后,冷却时应防止脆化。+ W: s9 Z- _0 p% d+ W9 B
(8)焊件出炉时,炉温不得高于400℃,出炉后应在静止的空气中冷却。
8 o3 U3 ^& k3 }& }/ W
) S: M5 {$ s3 F& z" E- Y8 S[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-7 22:54 编辑 ]
wjliao + 5 技术详细、有效的应助!
发表于 2007-6-8 00:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
工艺的编制还是要根据标准,至于怎么加热,锅炉厂大多采用入炉整体处理和电加热带局部处理,以整体热处理为主,他们的热处理炉都很大。如果你没条件整体热处理,那么可采用局部加热的方法,加热带的布置要视你工件情况,要保证加热的均匀性。加热带外面以及相邻区域要做好保温,控制温度梯度;测温点要选好以保证温度真实可靠,最好利用手工测定进行调校。至于其它的处理方法,什么爆炸、振动消应用在压力容器上的很少,倒是化工行业储罐常用到的内加热可以参考,通过电加热板或燃料燃烧在里面加热,但这种方法没经验的干不了,前期投入也不少。我看你就用加热带算了。
 楼主| 发表于 2007-6-8 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的计论。使我学到不少知识
