查看: 4093|回复: 8
[已解决] 什么是Y132M-4型电动机?
发表于 2007-6-7 15:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
什么是Y132M-4型电动机?
# L; d% R6 T7 X9 j) I: k$ T% [* D0 c" l& f. {: L6 M
主要应用在什么地方?
发表于 2007-6-7 20:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Y:表示是Y系列三相异步电动机
, b; K3 X$ Y5 D132:电机中心高132mm
9 ?& b$ Y: G2 `/ F; C6 em:电机铁芯长度代号$ l' e% f. A9 c; {. u) g
4:4级电机转速1440R
9 ^; ^5 H; l- C3 z. z用途:广泛用于机床等机械中。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-6-7 20:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
知道了,谢谢大侠了!
发表于 2007-6-7 21:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充一下
3 j0 o* M; ?6 |$ i" O  S" p各家厂家的型号可能不一样
/ \7 X4 M0 I% Y一般Y为异步电动机' T4 Q2 H1 J" I! E6 j* ]
YP为变频电机
! f/ s6 G2 {- k1 w2 _YD为双速电机,D为double的简称
3 h7 q  x; D4 }电机的外形尺寸一般只和中心高度有关
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-7-11 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我也不知道的,不过现在知道了
发表于 2007-7-12 09:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
最后补充一下,根据电机的安装形式,可分为B3、B5、B35三种安装形式
/ N" x  i$ T( A; r. W3 LB3为卧式安装,一般是电机的支持脚孔位安装
+ s! F6 S# k5 |7 i1 U+ e' U7 yB5为立式安装,一般是法兰面安装* e6 p3 G5 j. L" P( }! V) L
B35同时拥有上面两种安装情况
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-1 08:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错,解释很详细,谢谢楼上各位.
发表于 2007-10-8 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
t90 t70是什么类型的电机?
发表于 2007-10-9 13:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T90是什么类型的电机,有一台微波机器就用到这种电机.这是客户提供的.
