查看: 6939|回复: 5
[分享] Femap技术参考文档
发表于 2007-6-8 10:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
FEMAP (前后处理)
/ G/ w3 I6 ?  w& A7 Y      "Femap
是一套具有通用用途,独立于CAD,解算器中立的工程有限元分析(FEA)前后处理器。Femap 可以从I-deasNXSolid EdgeSolidWorksCatia v4Pro/EACISParasolidIGESSTEP 等系统中导入CAD数据。可以在本许可证中添加可选的 Catia v5 CAD 数据转换器(E075)。使用CAD几何尺寸为基准,可以构建工程部件或组件的结构、热学和动态分析有限元模型,或者在传统的有限元建模流程中自下而上地进行构建。Femap 支持二十种FEA解算器,其中著名的有NX NastranMSC NastranANSYSABAQUS LS-DYNA。范围广泛的元素类型、材料模型、理想化,包括中面与实体几何形状清除与简化,使得其可以针对任何工程结构创建有效而准确的模型。Femap 包含使用Parasolid几何尺寸内核,实现线框、曲面和实体几何形状的集成几何尺寸编辑与创建功能。
0 \3 T$ n# s% |    FemapFemap产品家族中其它许多选项的基础,包括一些层次的 NX Nastran 功能,基本的和高级的热分析、流动分析,以及特别的结构分析工具包,具备广泛的NASTRAN 后处理功能。"
& a# R) U& O5 n
NX Nastran Upgrade for FEMAP
: D- {: s0 t* R"NX Nastran upgrade for Femap
NX Nastran 基本包添加到Femap中。# K, l1 {# O" x6 G7 H
       NX.Nastran MSC.Nastran 为基础,是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。- T  D2 T; Z& N- _% n  g+ `
    同样的,它支持一系列通用的工程仿真:线性静态结构分析、正常振荡模式、结构屈曲、稳态与瞬态热传输(线性与非线性)、以及基本非线性。它还包含其他功能,例如惯性消除、合成建模、以及点焊元素。"
' t8 V  E- m( k- Y. p/ h( [+ S
Femap with NX Nastran: 0 E  ]7 K' W" O+ A4 }1 L
       NX.Nastran MSC.Nastran 为基础,是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。. G7 w9 [) {* q1 `% {
Femap with NX Nastran 基本包提供一套完整、基础性的基于Femap的解决方案。对于那些需要一套完整、灵活、强大而且具有成本效益的有限元解决方案,以及为该方案提供综合前后处理功能的客户而言,它是理想之选。! w  [9 N) z6 q
5 B& W7 Z, z% _! p# p( k
9 K# O2 Q$ `2 i' z[ 本帖最后由 andy.113 于 2007-6-8 10:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Femap技术参考文档(续)
Femap with NX Nastran: 动态响应        / M8 F$ q3 M7 b% r- i2 L% g
    动态响应决定着承受时间或频率不断变化的负荷的模型做出的响应。动态响应包含范围全面的响应仿真功能、正常模式和复杂本征分析、频率及瞬态响应分析、声学分析、响应与冲击谱分析、以及任意振动分析。此外,它还可以有效地与其他分析类型建立联系,例如超单元和设计敏感与优化。"0 R, J' V( w1 f
; `7 T6 ^! h8 F% ?" v/ F3 zFemap with NX Nastran: 气动弹性
/ r4 k8 X9 i% Z  N8 W/ Q    气动弹性模块提供结构在气流情况下并承受空气动力学负荷时的有效仿真。亚音速环境条件下气动弹性负荷的效果可以大大影响结构的稳定性、响应性和性能。气动弹性模块深入提供飞机、直升飞机、导弹、悬索桥等空气动力学行为的关键性能因素。- ]& p4 a" x9 P# Q0 g6 Q
    NX.Nastran是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。"
/ J3 M  G, ^. i3 V/ I$ V4 @5 M# r; Z' ?
2 e+ U& p$ n" v" eFemap with NX Nastran: 优化
" O% ~" [! g$ _  n8 S    使用Femap with NX Nastran 结构优化模块,客户可以通过操作元素属性,例如板厚和横梁截面,来改进现有设计方案。因此,可以优化设计方案,将重量降到最低,同时保持特定的响应,如位移或应力。结构优化模块可以应用于范围广泛的NX Nastran 分析类型,例如线性静态分析、正常模式和屈曲分析。此外,它还包括范围广泛的优化功能,可以与更高级的NX Nastran 功能配合使用,例如动态响应。% I8 t4 ~5 @/ f8 U* W
NX.Nastran是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。"8 [, D7 @1 A9 s6 Y2 G. T
% m) m! O4 @; IFemap with NX Nastran: 超单元        ) ^; Y7 t: y+ z5 \0 U) C
    Femap with NX Nastran 超单元模块提供一种降低大型分析问题复杂程度并减少其资源需求的方法。可以在所有的分析类型种使用超单元功能,包括静态、正常模式、屈曲、瞬时响应、频率响应、热传输与非线性分析。
# c: ^* k6 @" a  ?4 ]% D6 s    使用超单元模块,可以将庞大的结构分解成称为超单元的小型子结构,从而可以通过容易管理的个体处理大型结构。可以单独超单元模块的仿真结果,也可以一次性处理,并作为整体融入到模型的最终解算中去。这样降低了计算机资源要求,而且整个仿真可以分解为小型仿真,并由不同的产品开发小组来承担,而无需透露拥有产权的建模信息。NX.Nastran是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。! m& N6 D4 |" v4 y1 V" N! x
- E( S4 z2 B% e! ^/ H" l8 D[ 本帖最后由 andy.113 于 2007-6-8 10:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Femap技术参考文档(续)
Femap with NX Nastran: DMAP        ) n/ |# D0 C- r" r6 G1 m; a
    Femap with NX Nastran DMAP (直接矩阵提取程序) 提供一种复杂的编程语言,允许用户编写自己的应用程序和安装自己的客户化模块,扩展并定制NX Nastran的功能。
6 Z0 ]$ Q; f, a6 h, K    Femap with NX Nastran DMAP 带有自己的编译器和语法规则,与NX Nastran 解算器的核心功能密切关联。事实上,NX Nastran中每一种分析类型都是以预先打包的数百或者数千个DMAP 命令为基础的。. O/ |8 k; x& c
    该模块非常灵活,用户可以修改解决方案序列的正常流动,它通过添加更多的功能,并为特定应用而定制Femap with NX Nastran,从而给 Femap with NX Nastran 的客户提供了更好地利用NX.Nastran 有限元解算器的方法。
( M+ H$ v! P' d    NX.Nastran 以MSC.Nastran 为基础,是首选的计算机辅助工程(CAE)工具,世界上著名制造商依赖这项工具来满足其关键工程计算需要,以便更快速地做出安全、可靠而且优化的设计方案。"
; s0 u/ G; o/ w, u1 l6 E; q% B
5 ~5 k, k3 D. ]5 n( f3 _Femap with NX Nastran: 高级非线性解算器
0 E* o' K5 L& l- `7 }- j2 ?8 N    使用高级非线性解算器,用户可以应对一系列具有挑战性的非线性仿真,包括曲面与曲面的接触、大量变形、大张力、以及非线性物料特性。可以使用的物料模型包括:弹性等方体, 弹性正交各向异性体、合成物、衬垫材料、弹性塑料、超弹性、随温度变化、非线性弹性体和弹性蠕变。解算能力包括:静态求解、动态求解、蠕变分析、负荷位移控制、以及自动时间步进。曲面接触能力包括:单面与双面、自接触、全接触、摩擦模型、偏移、以及刚性与柔性接触面。"6 p( m) T) O; k5 I% w
                                     % S2 _  n+ }6 y# x1 J
Femap with NX Nastran:  转子动态模块8 [9 b: ]+ ]' J2 E' i
    使用NX Nastran 转子动态模块,用户可以预测转动系统的动态响应,例如轴系、涡轮和螺旋桨。该分析将系统的模式作为轴系旋转速度的函数进行预测,并确定轴的临界速度(即在什么速度下其响应变得不稳定)。4 x# C( W7 Y. K! {% d, ^% |  c
    解算能力包括:多个转子、固定或旋转参考坐标结构、一般性模型类型(即不一定是线性模型)、对称或非对称转子模型。此外,该解算器还支持同步解决方案(解算与转子模式相符合的旋转速度)和异步解决方案(解算模式作为变动转子速度的函数)。"
: e" m) S2 h7 I& J* p                                            & m* V6 ^. N- u. u. q$ }1 g
FEMAP  热分析解算器
. Y* X( l* `/ D$ g+ s    Femap 热分析解算器在Femap环境中添加了先进的分析解决方案,并对复杂的热工程问题提供快速而且精确的解算。使用高级有限差为基础的数字技术,Femap 热分析解算器简化了模型非线性和瞬态热传输流程,包括传导、辐射、自由与强迫对流、基本液体流动、以及相位变化。先进的解算器技术为即使是最具挑战性的问题提供坚实的可靠性以及出色的解算速度。使用Femap,可以快速而且有效地执行准确的热分析,提供工程洞察力和周转速度,确保在当今快速发展周期中取得成功。这是 FEMAP 的附加软件。
1 J- m7 t; k9 u
% }. ~5 q) u5 t7 n; Q* lFEMAP 高级热分析解算器3 m7 X3 }5 a6 z9 ?9 v
    Femap高级热分析解算器在Femap热分析解算器中添加了一些更加高级的热建模与仿真功能,包括流体导管建模、耦合对流与流体流动分析。还提供了范围广泛的热建模工具,以允许用户定义更加高级而且复杂的热仿真,例如辐射和航空飞船建模,包括太阳与轨道加热、轨道建模与显示、带光线跟踪的镜面发射、以及关联结构。还有一系列高级的解算器特征补足这些广泛的建模工具,例如定制用户子程序、模型简化、分结构与针对行业热代码的接口。* o: @" V: o9 a+ z
; X* x- K! V% c4 o+ WFEMAP 流动分析解算器
" F5 z0 g, |0 @/ x: {4 C; T) P. A
    Femap 流动分析解算器在Femap 环境中添加了先进的计算流体动力学(CFD)分析解决方案,并针对复杂的CFD问题提供快速、高效而且准确的解决方案。一套复杂的代数多网格解算器提供完整CFD功能的核心,能够支持层状流体流动与紊流、低速和高速可压缩流动、强制流动、自然对流和混合流动的仿真,所有的仿真都可以在多个入口、出口和内部流动边界条件下进行。这种记忆有效的功能确保快速而且方便地解算出解决方案。通过支持非结构化的以及结构化的网格,因此确保了更高的灵活性。Femap 流动分析解算器是Femap 热分析解算器的很好补充,因为可以将 Femap 流动分析解算器与 Femap 热分析解算器结合起来使用。
" m/ ?% k) e$ S/ a
0 J8 E$ Z! C5 t. m/ tFemap Catia V5 转换器
4 |+ D7 l% V; ?- q( G    本Catia v5 CAD 几何转换器包括了许多UGS NX客户顺利使用的相同的Catia v5 至Parasolid转换器。它是Femap 或者Femap with NX Nastran的可选附加软件。使用该转换器,可以直接导入 Catia v5 部件与组件。. ?0 W. t% p) T2 F3 R3 n
( g9 \* P0 p+ H. IFemap with NX Nastran: 结构分析工具包        ! H. a1 t( Q4 B5 p- G
    "The Femap with NX Nastran:结构分析工具包提供在Femap 环境下用于Nastran 解决方案的通用用途结果操作与处理工具包。通过处理来自NASTRAN二进制结果文件中的数据,可以在 ASCII 文本、微软Excel、通用文件中以及采用HTML格式显示结果。这样,易于对复杂应力、安全极限、复杂网格点和元素力、模式分析总结、随机与谐波基础励磁进行汇总。使用该工具包,通过更容易地操作大量数据块和组织结果数据,从而节省大量的分析时间。" ~5 c/ S$ q- g4 y. W
. q$ D4 j7 A8 i1 H5 l& g+ `0 V
[ 本帖最后由 andy.113 于 2007-6-8 10:20 编辑 ]
发表于 2007-7-29 14:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2007-9-26 10:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对共享资料的人,我们都要表示感谢!!!!!
发表于 2009-5-25 19:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这个软件听说过很多,教程少好的教程更难找
