查看: 12061|回复: 21
[分享] solid3000的一些小技巧
发表于 2007-6-8 10:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
都是我自己总结的,不敢说权威吧,还是有不少大家不知道的,好使的技巧的。" @' d/ f8 p. [0 F! C. ]
下面是目录(WORD文档)/ P- L8 R; w& @; O$ ?
* n1 @. ^! P& s
1 N8 [0 q" A5 F. x" y基本工具:    ………………        1
) G6 r7 d1 _8 \- F- K2 n草图: …………………………         13 d% P* ]; G' _" ?
特征造型:……………………        2
* F, B+ ~+ b* {: }% [- q装配:  …………………………        5
# P4 O4 |: a3 r4 x工程图:…………………………        69 F+ W& \3 `  y; `0 I% J& U  K
渲染:……………………………        9
) \- i; N3 d6 c; o) X& a5 s自定义标准件: ………………        10
6 x, W) Z! F" i6 ^7 k" D) V3 v; \自定义工程图纸模板:……         14
' P$ h% `8 a0 u0 _& W# i6 x2 `+ {自定义BOM表模板  ……………      176 v8 F, G% B. P: Y' ]8 ~. [
希望有人看看 ,solid3000好没人气……
* e7 K9 G  w8 a, [8 S- W# {5 |
- y. Q7 t) {! l6 O4 [# GWORD附件见5楼
- P# {9 m- e: V$ |: {7 a: u0 {  u5 D
[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-10-23 10:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
z6z6j6 + 10 好资料
发表于 2007-6-8 21:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主,很好的讲解!向你学习!
 楼主| 发表于 2007-7-9 11:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的支持!+ [, Z7 u  E* b% V3 p7 [
现在又把该word文档写成帖子了,长达8页,一楼放下不啊
" |( t+ S4 a+ }! M/ E基本工具:
. e6 m8 T& ~$ L4 T在绘图时按住中键,可以移动视图,还可以按住Ctrl键和上下左右键可平移视图。
* a/ T4 n- h# [& j9 K2 @4 B) ~, {当同时按住中键和右键或Alt键和左键时,可对视图进行旋转。(如果把鼠标放在视图的四周位置,可以当前平面内进行旋转。8 I/ N" n6 g) [+ u. o- X. \" @/ C
按住Shift键和上下键可进行缩放。
7 m4 u$ H' X6 g+ I按住Alt键和左右键可在当前平面内旋转视图。
7 `- Z- w2 @8 D& b$ l( H( r; |当使用工具栏上的“旋转”来旋转视图时,如果同时按住Ctrl键进行旋转,然后相继松开鼠标和Ctrl键,视图会自动进行旋转。3 X' }2 n( f0 p& {: E# x
选中对象后,可以移动鼠标到其他位置,通过按住Ctrl键并单击右键,可弹出该对象的右键菜单,详细描述见工程图部分。' F* E1 `4 w0 ^' _
使用工具栏中的旋转命令时,如果同时按住Ctrl键,松开后视图可以自动旋转。
% {) Z; D5 b- }* b" d" {' g: n" r  x通过“视图变换”工具栏中的【场景定义】按钮,或选择菜单栏中“显示”→“投影方向设置”→“场景定义”菜单项,我们可以自定义各个方向的视图。并可以在工程图中通过智能视图生成该方向的投影,使得主视图的选取更加符合我们的表达需要。/ w7 j& q7 R) o
4 D% s# A: m( K
在三维环境下,可以对绘图区中的某一类对象显示或隐藏。对象包括:原点、基准面、基准轴、坐标系、标注、曲线、曲面和实体、草图。不影响单个对象的显示和隐藏。还可以选择灰显隐藏对象。
1 H+ e$ o7 R. x9 Z* @草图:6 x& W2 F! k7 M$ q3 g6 J
可以编辑已画草图的工作平面,使草图所在平面发生变化。1 d# f9 N) C1 A  I. R
草图在使用后,比如拉伸,将自动隐藏,我们如果还需要使用该草图,可以手动将该草图显示。4 \, D: T' j" y, c, l  [$ E6 k
绘制草图时,最好将草图完全约束。对于草图中的一些不参与特征造型的图元,但与其他图元存在约束,可以把它设为辅助线,最好不要删除,否则会使草图欠约束。% I) ]  i7 d: o( {9 g4 m" B
添加图元之间约束时,可以使用Ctrl键选中两个图元,再在右键菜单里选择需要的约束。
3 X, K% p" g1 n# J% O) Q+ r2 i特征造型:
' [1 }; E; M* Y9 h- f5 P' ?零件中也可以像装配一样创建剖切视图,方法同装配。启动剖切命令时需要在菜单中选择,具体如下图。) A* q: \3 b3 T4 k6 S
: [/ f$ f' U5 Y+ M& {扫描时选择使用“顶点控制”来控制扫描的扭转缩放时,当扫描路径为开环轮廓时,路径终点须作为控制点之一。
4 g& Q: K: G6 h拉伸凸台到某一面或至实体时,草图轮廓必须完全投影到面或实体上。否则无法拉伸(拉伸至一平面除外)。
& y1 h5 E$ Z- ]7 [  ~1 M& o在创建壳体时,可以创建不等厚壳体,在偏移面列表框内,选择需要单独设置厚度的面,并输入相应的值,如下图:
  N5 A! O& ?+ T4 d# q9 V7 _% y, V- l# B
对于特征阵列中的随形变化复选框,如下图,其中图a是一个终止条件为“拉伸到曲面”的拉伸体,阵列时,如果不勾选“随形变化”复选框,系统将准确的按原样复制源特征,如图b。否则系统会将终止条件也进行复制,如图c。其他阵列如特征线性阵列也类似。4 J4 ?, G, _" V. w+ n' f* Z
) e) M* A# [# v1 c" P选择菜单上的“插入”→“参数设计表”,弹出参数设计表对话框。通过设置参数设计表,我们可以对零件中所有的尺寸,设计多套不同的方案,如:尺寸大小或一些相关尺寸的表达式关系,通过激活可以直接根据激活的方案来生成实体,还可以修改方案名称,如下图:
% [* {4 G: ?, K; r
* m" c2 R6 y4 }2 F! m钣金的边缘法兰功能,其中定位边选择框的锁定按钮,按下时草图的固定边别完全约束,我们将不能直接编辑它的草图进行修改,如果要改变草图的固定边的长度,必须要删除草图中“点在线上”的约束。如果不按锁定按钮,草图将不存在点在线上的约束。如下两图:: G. u& W; G; b9 c% j
  F, |% c' r- z$ N' x7 J: J3 K; _0 G1 R' |
在扫描曲面时,有保持光滑选项,指当起点在路径中间时,轮廓将从起点向路径两端进行扫描,而在起点处保持光滑过渡。也就时说当选择保持光滑时,曲面为一个曲面,反之为两个曲面。如下图:
6 {/ n: G- F% w: a* K6 S; q
0 }+ M# P/ }! {4 t% M8 V装配:
( @/ @+ J+ G* l我们可以选中工作区的零件直接按住左键进行移动零部件的位置,还可以通过同时按住左右键来旋转零部件。& g) X& q, @) d- Q& K, G& l9 Z* w
装配中,新建一个部件后,要继续在新建的部件上单击右键,进行编辑,才进入新建部件的设计环境。
' k+ [! @7 ^+ j- a对于零部件的装配,我们可以事先在相关零部件上创建坐标系,再添加坐标系重合的约束来固定零部件。
  n5 R# S5 Y8 D7 p3 O  f可以在装配或零件设计环境中可以添加各种工程标注,在工程图中可以直接导入。
; a* r  T9 {* q) U% i1 Q钣金的冲压特征必须在装配下进行“编辑零部件”才可使用冲压特征造型。* Z1 t$ A6 e2 R$ [0 m; j
工程图:
% J0 [' X% j9 a工程图中的剖切视图等一些辅助视图在绘制完后重新打开时,会无法拾取各图元,此时该视图在结构树上显示为白色,需要单击编辑工具栏中的“重建”或按F7进行重建才可以恢复到和三维零部件模型相关联,从而可以拾取各个图元。如下图:" R, d3 }( Z) t: m# r- q
6 U# K1 w2 i: _$ _. g: C7 u& S在工程图中对于标注对象尺寸数值较小,空间不够的情况,将尺寸用引线引出标在尺寸线旁边(按Tab键拖动即可)。还可以通过单击箭头符号的头部来改变箭头方向。如下图:
" B" Q8 c' j# b7 k2 m  X  P' l
+ h/ f: Q- @; a如果我们使用样条曲线来绘制局部放大视图的密封环时,需要逆时针方向绘制,否则系统将选取环外图形进行放大。& R0 i$ X( _. q( Z$ P7 r
为了把多个尺寸标注对齐,我们可以通过按住Ctrl键,按一定的顺序连续选择多个尺寸,然后单击右键,弹出如下图所示的右键菜单,选择“尺寸共线”或“尺寸左对齐”选项,所选尺寸将以第一个选择的尺寸为基准进行水平或竖直对齐。
& Z& f$ \: V  e
* P0 W' ?7 c1 W' c9 z; z系统提供了一个标注排版的功能,可以选择多个标注(包括文本标注)后(可以框选),单击右键,在右键菜单中选择“标注排版”,可以选择某一个标注作为基准进行对齐,作为基准的标注以红色高亮显示。对话框如下:) q; ?7 W4 t. y) F- ?" C+ d% ]
" b8 |: q8 h2 `# w
对于工程图中的剖切视图,系统默认标准件不剖,我们可以通过修改视图属性来添加不剖切零件(或剖切标准件)。
* [. x4 t3 P# g6 `; p7 t; E" P, N1 ]+ k, x8 G9 b6 ^" Q
对于阶梯剖和展开剖在同一视图的情况,我们可以先把对应的视图进行局部剖切,再对该剖切视图进行旋转剖切。就可以得到一个阶梯剖加旋转剖的视图,如下图:
3 ~$ K: m4 [( s) x8 v$ h; d" q: f+ |/ ^' T
从上图可以看到B-B视图中,存在不需要的直线1和2。此时,我们可以直接选中直线2进行隐藏,对于直线1,我们没办法直接通过右键来进行隐藏。我们可以通过深度选择选中直线1,然后按住Ctrl键再单击右键(可以把鼠标移动到其他位置),就会弹出直线1的右键菜单,选择“隐藏图线”来完成直线1的隐藏操作。同理,我们在Solid3000中可以在选中我们需要的图元或其他对象后,按住Ctrl键来单击右键,可以得到该对象的右键菜单,当然在进行该操作时我们可以在工作区内任意移动鼠标。) }3 q+ Q2 A7 a& A$ z# z
我们可以通过“文件→导入/导出→导入工程图文件”来导入现有工程图中的模板格式,如下图:
, ?/ P0 L% O5 J: l1 x+ P8 K0 F" E8 m9 B+ Y: c0 N  d, O
渲染:" g3 M1 R; Q4 N' T! g0 {; A. M
在渲染中,我们在添加材质时可以按住Shift键来选取单个平面进行添加材质,当然我们也可以直接将材质添加到结构树中的面上。4 a. S# O7 P* z$ Y1 F- N
在视图中添加材质后,系统会进行渲染,此时可以选择取消,材质仍然会进行添加,可以提高渲染速度。
3 G- v7 O9 _( O' C1 w) d9 _* G; r渲染装配时,可以在爆炸状态下渲染,这样在视图内添加材质时不会有遮挡的问题,也可以直接在结构树上添加材质。
) _# k' p8 F: l8 ]当添加地面时,系统会以XY面为地面地平行面进行创建,地面通过实体最低点。
. K5 L# P% d* V9 |7 D在高级渲染中的商标贴图允许将贴图设为浮雕效果,在选中贴图后,选择凸凹效果页,在下拉列表中选择“凸凹贴图”,最后在文件名处选择贴图的同一图片即可。在图象效果页选择相应选项,通过修改相应参数,就可以得到我们需要的商标贴图。如下图(附一张带商标贴图的图片):
/ g' n$ l( U2 v6 l4 V' X5 M; r3 |0 e
9 y# q0 T5 U' E5 S- s! }1 [1 r自定义标准件:2 {9 m6 n, E  u, z0 d& ?
我们可以将一些有多种规格的常用件自定义为标准件,以便调用该常用件的各种规格。首先要创建一个我们需要的常用件,接下来我们要为各个相关尺寸命名,如下图:
7 w! y3 |$ a$ `. ~3 z1 i9 D3 E) z7 W# ?5 E  Q4 w: R& S( T+ h3 X
接下来我们就可以将该零件定义为标准件,通过选择菜单栏中的“工具”→“定义标准件”,就可进入自定义标准件环境。系统弹出“定义标准件”对话框,如下图:# Z* G4 r4 H( m* }0 V8 d  I
, N, U; n0 l6 j' u; N7 K1 X! v) o在这里新建文件夹为我们自己创建的一个文件夹,可以直接在Solid3000文件夹下的StdPart文件夹中创建。我们可以选择相应的文件夹,比如说新建文件夹,单击插入子类标准件,继续选择该子类标准件单击插入子类标准件,可以创建更细的子类标准件文件夹,最后可以在该文件夹下单击插入标准件,通过浏览选择做好的标准件,从而插入该文件夹,我们可以直接修改各文件夹的名字,标准件的名称要在零部件信息中进行修改。如下图:4 z2 y- o8 `) }% c
9 g- b. n- p3 `$ G
这样我们就将该常用件添加到标准件库中了。接下来我们就可以通过单击“添加规格”来添加我们需要的规格数。添加该标准件的尺寸定义,国标代号及可选规格范围,最后我们要修改各规格名及相应的尺寸数值。如下图:
7 s, C, G* D" m3 E( Y; X' J
$ z, e) w) H& I) [: F5 n在编辑国标代号中,可以添加我们需要的代号。通过设置可选规格范围,我们可以统一编辑各个尺寸的可选规格范围。单击“尺寸定义”选项后,我们可以隐藏一些不需要的显示的尺寸,还可以添加一些自定义尺寸,通过设置该尺寸和已有尺寸的关系表达式,我们就可以确定该尺寸的大小。
8 F* J2 I. a' K8 {! P) x& e4 ?5 w9 u. }" R. G2 Z; J
这样我们就可以直接通过调入标准件,选择该常用件的规格型号,及该型号的规格长度。我们还可以在“编辑描述”中添加一些该常用件的相关描述,会在调用该标准件时显示,如下图:4 n1 h' x) @1 m
 楼主| 发表于 2007-7-9 11:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自定义工程图纸模板:
& A& Q, t* o, p; j3 {在新建工程图时,选取无模板,继续选择图纸大小,单击确定,我们就创建了一个纯白的工程图纸。这时候我们可以直接在上面绘制一个我们需要的工程图纸模板,单击右键选择编辑模板,进入模板编辑状态。如下图:
2 g9 E2 e1 \4 J1 `9 K1 A" a3 b% o7 I1 E8 d+ @' C. h, F
继续单击右键选择图框设置,在这里我们可以设置我们需要的各种图框类型和装订边设置。如下图:( J0 W1 W  A9 L9 d( h
% O8 ]7 k1 U8 u% L
确定图框之后,继续单击右键,选择插入表格。这时我们可以插入各种表格类型,根据需要我们可以设置相应的参数。如下图:  ?  }4 I& y% d" J
3 }- v* J7 d/ ^2 D我们插入一个标题栏,根据需要确定列数、行数及列宽、行宽。确定后该表格会出现在图纸的左上方,我们可以通过拖动来改变它的位置。确定位置后,我们可以双击该表格,使表格变成红色,此时我们可以编辑该表格,可以选中一些不需要的线进行删除,还可以通过单击右键插入我们需要的分割线,来拆分单元格。如下图:
0 J: h: U6 v* d* B' C) S$ g& W  B3 p0 @: J
当我们绘制完表格后,可以选择一个单元格单击右键,在单元格属性的文字对话框内添加我们需要的文字等,比如(图样名称),然后在高级选项中选择该单元格的数据类型,在这里我们可以选择图样名称,这样该单元格就可以直接导入三维模型的图样名称,实现关联。同理可以继续添加其他单元格的文字和数据类型,最后可以完成标题栏的绘制。如下图:! l$ L& d4 J+ G# E
* u9 A" k( _6 `; D7 U
同样我们根据需要还可以通过插入表格来绘制明细栏,对于明细栏我们只需要插入一个2行的表即可。同样的我们可以修改表格内各单元格的各种属性,唯一区别如下:
. G- P2 ~; t, x5 h我们直接在下面行的各单元格内输入我们需要的文字,如名称、代号、数量、重量等,然后在上面行中的各单元格设置相应的的数据类型。这样就完成了明细栏的绘制。$ E8 M( e! c2 j5 v
当我们完成工程图模板的绘制后,双击图纸空白处,退出表格编辑状态。然后单击右键,选择保存模板,这样我们就可以在新建工程图时,直接通过“浏览”来选择我们创建的自定义模板。当然也可以直接选择退出模板,开始绘制工程图。
, P+ l1 t4 e" b9 R% z  ?自定义BOM表模板:
* n  ~7 F4 A6 D7 P+ _# v5 Y5 E首先新建一个报表,选择空白文档,页面尺寸的下拉列表中我们可以选择各种尺寸,也可以自定义页面大小。在页面类型选项中我们可以选择封面、首面、里面3种类型。如下图:
, d1 ~* T1 ?/ h& G' w
* d1 a' i/ n$ K3 |% y9 t我们选择合适的页面尺寸后,选择首页,单击确定来新建一个明细表的首页。接下来,我们可以通过单击右键或通过使用报表工具栏来插入表格。如下图:
$ v" p7 S9 v9 w& j3 p, M% X
7 x& E$ _: v4 D) J* Q$ B这时候我们可以设置表格的各种参数,并且可以插入多个表格,从而使报表模板符合我们的需要,如下图:
" ~4 s$ t8 v. q* B/ m! H. _1 k1 t4 J# `$ p: b
在这里,我们插入一个4行5列的表格,我们直接可以移动表格到合适的位置。当我们放置完表格后,如果我们需要再次移动该表格,可以把鼠标移动到表格的左上角,当光标显示捕捉到表格后,可以按住左键进行拖动。5 x& A3 O! ^. ~: n% |$ P
可以通过设置表格的第一行的各单元格的属性,使报表可以自动读取我们需要各种数据。具体方法如下:" ]1 L. G/ w% t* g* I/ @0 u$ W6 Y
选择一个单元格,单击右键,选择属性。弹出“单元格属性”对话框。我们可以在文字选项中输入我们需要的文字,然后在高级选项中勾选“设定为表头”,就可以从“对应属性”的下拉列表中选择对应的属性。如下图:
3 F7 g; @; B; E  J, B
( @0 J& P% T4 a8 a6 r7 L% }这样我们最终可以完成报表首页的设置,然后插入一个新页面,类似首页的设置,我们创建一个里页。我们创建一个与首页相同的里页,这样当导入数据大于两页时,系统会自动增加里页来导入数据。
: A6 O9 q, b8 ^当完成报表模板设置后,我们可以通过报表工具栏中的“保存模板”按钮来保存模板。如果我们将模板保存到“Solid3000的安装目录/template目录”下,那么在下次新建报表时,就可以直接选择我们创建的报表模板。
/ Q* `9 @  H- s+ a' h) }: d7 }! T! z$ [) U0 |0 x
[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-7-10 09:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-27 08:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在权限高了,可以贴大的附件了,现附上一个的文档。
总结.rar
487.34 KB, 下载次数: 119
同一楼附件
发表于 2007-10-23 09:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
已下载,谢谢,我才刚刚接触SD,刚刚开始学习,而且是忙里偷闲, :handshake
发表于 2007-10-23 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
非常好的总结,谢谢分享
发表于 2007-10-23 15:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又学到一些技巧.谢谢
发表于 2007-12-28 09:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢版主啊
$ X5 _; q& g( w( m# e; ~幸苦了,我受益颇多啊
发表于 2008-1-18 16:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼主,很好的讲解!向你学习!
发表于 2008-1-21 19:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其实楼主很幸苦的
: q, A0 e3 S6 v. B# i/ [我支持你" g# H( s- s7 h1 \% b2 k
祝你08好运!
发表于 2008-3-1 18:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
着讲义,真的不错 啊 ,我要 侃侃啊
发表于 2008-4-1 08:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了,楼主真实辛苦了。
发表于 2008-10-6 09:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
正在学习,还在初级阶段,谢谢楼主的总结,受益匪浅,搂住辛苦了!
发表于 2008-10-7 09:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢楼主,SD3000也是刚接触,不过感觉挺好用的,大家努力把人气给提上去
发表于 2008-11-9 08:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中!谢谢了!
发表于 2009-11-12 20:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主
发表于 2010-1-24 14:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-28 00:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
又学到一些技巧.谢谢
发表于 2010-5-9 01:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2012-2-8 21:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
:lol:
