查看: 2954|回复: 10
[已解决] 高硅耐腐蚀铸铁
发表于 2007-6-8 11:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我们公司现在正在开发一种新产品,含硅在12%到18%的 高硅铸铁   但是首次浇注效果不是很理想这中材料收缩较大,而且非常脆,还出现了类似于呛火的缺陷,单在实际浇注中应该没有出现,我是想请教下有这方面经验的能给点指导吗?我们的浇注温度在1440到1380之间,因为一包水浇注了11箱,铸件属于薄壁箱体类铸件,硅铁是在融化过程中加入,出铁水时还加入了镁烯土。
发表于 2007-6-8 14:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
《铸造手册》第1卷 《铸铁》中专门有一章将耐蚀铸铁的浇铸,可以下载看看,参考一下。
- a$ {) }1 p/ M& H0 }, u- w注意下载第2版的(15楼、21楼)。
+ @; W9 j' {5 P7 m. ]
! h' P" y" }8 V- Q$ Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%D4%EC%CA%D6%B2%E1
JINZHONG + 5 应助
发表于 2007-6-10 14:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好将工件的图片贴上来,说说你的工艺,自然会有高手给你解决的.高硅铸铁很脆,不太好干.
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-10 17:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
序号牌号化学成分特性及应用
1STSi11Cu2CrR碳C:≤1.20;铬Cr;0.60~0.80;铜Cu;1.80~2.20;锰Mn;≤0.50;磷P;≤0.10;硫S;≤0.10;硅Si;10.00~12.00具有较好的力学性能,可以用一般的机械加工方法进行生产。在浓度≥10%的硫酸、浓度≤46%的硝酸或由上述两种介质组成的混合酸、浓度≥70%的硫酸加氯、苯、苯磺酸等介质中具有较稳定的耐蚀性能,但不允许有急剧的交变载荷、冲击载荷和温度突变。常用于卧式离心机、潜水泵、阀门、旋塞、塔罐、冷却排水管、弯头等化工设备和零部件等。部分力学性能:最小抗弯强度σw=190MPa;最小挠度f=0.8mm;最大硬度HRC=42
2STSi15Gr4R碳C:1.40;铬Cr;4.00~5.00;锰Mn;≤0.50;磷P;≤0.10;硫S;≤0.10;硅Si;14.25~15.75具有优良的耐电化学腐蚀性能,并有改善抗氧化性条件的耐蚀性能。高硅铬铸铁中的铬可提高其钝化性和点蚀击穿电位,但不允许有急剧的交变载荷和温度突变。适用于在外加电流的阴极保护系统中,大量用作辅助阳极铸件。部分力学性能:最小抗弯强度σw=130MPa;最小挠度f=0.66mm;最大硬度HRC=48
3STSi15Mo3R碳C:0.90;锰Mn;≤0.50;钼Mo;3.00~4.00;磷P;≤0.10;硫S;≤0.10;硅Si;14.25~15.75在各种温度和浓度的硝酸、硫酸、盐酸中,在碱水和盐水溶液中,当同一铸铁件上各部位的温差不大于30℃时,在没有动载荷、交变载荷和脉冲载荷时,具有特别高的耐腐蚀性能。适用于离心泵、阀类、旋塞、管道配件、塔罐、低压容器及各种非标准零部件等。部分力学性能:最小抗弯强度σw=130MPa;最小挠度f=0.66mm;最大硬度HRC=48
4STSi15R碳C:1.00;锰Mn;≤0.50;磷P;≤0.10;硫S;≤0.10;硅Si;14.25~15.75在氧化性酸(例如:各种温度和浓度的硝酸、硫酸、铬酸等)室温盐酸、各种有机酸和一系列盐溶液介质中都有良好的耐蚀性,但在卤素的酸、盐溶液(如氢氟酸、高温下的盐酸和氟化物等)和强碱溶液中不耐蚀。不允许有急剧的交变载荷、冲击载荷和温度突变。适用于离心泵、阀类、旋塞、管道配件、塔罐、低压容器及各种非标准零部件等。部分力学性能:最小抗弯强度σw=140MPa;最小挠度f=0.66mm;最大硬度HRC=48
5STSi17R碳C:0.80;锰Mn;≤0.50;磷P;≤0.10;硫S;≤0.10;硅Si;16.00~18.00在氧化性酸(例如:各种温度和浓度的硝酸、硫酸、铬酸等)室温盐酸、各种有机酸和一系列盐溶液介质中都有良好的耐蚀性,但在卤素的酸、盐溶液(如氢氟酸、高温下的盐酸和氟化物等)和强碱溶液中不耐蚀。不允许有急剧的交变载荷、冲击载荷和温度突变。适用于离心泵、阀类、旋塞、管道配件、塔罐、低压容器及各种非标准零部件等。部分力学性能:最小抗弯强度σw=140MPa;最小挠度f=0.66mm;最大硬度HRC=48
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-6-10 17:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
在高硅铸铁中添加适量的稀土,可使石墨由晶间网状或片状聚集分布变为弥散的颗粒状均匀分布,并使其组织细化与均匀化,因此,明显地提高了高硅铸铁的机械性能、耐蚀性能和铸造性能.: S6 y! ]7 W3 l$ Y. m$ H
6 f5 A; r3 H; E/ ~
你的浇注温度偏高了吧。0 B/ @/ x6 f) B0 O
) d. D( l) W& m6 ~
你可看看这里。
5 \- B; `0 N6 Y6 f0 Y( P9 r  qhttp://www.xinhuanent.com/patent-detail/CN02120618.X.html
4 U( r4 s. L9 B' c6 v2 B* t& d
0 |5 F! h  H' r1 Y3 ^6 f, n( q[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-6-10 17:19 编辑 ]
jianghuamh + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-11 08:13:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个就是铸件的照片从 摸具上可以看出它的浇注系统
jianghuamh + 2
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:27:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
大家可以看到产品的表面异常的泛着银白色的光
9 L2 I( p& L$ r' g# Y6 p从表面旧能看出很脆来在第二章照片中我们只是轻微进行了捶击就出现了这样的破裂6 J/ n8 S& j) b% S4 B
而且经过成分测试 好像还没有达到 客户要求的12%以上的含硅量但现在就已经这么脆了要是硅再高的话还有法干吗?
2 a; Q! F! ~' p5 @高手们啊 不要谦虚了 帮帮我把 另外大家踊跃发言或许我们共同的智慧碰撞的火花就可以把这个问题解决了
jianghuamh + 2
 楼主| 发表于 2007-6-19 08:13:44 | 显示全部楼层 来自: 美国
有没有人有相关的实践经验 有的话 请不要吝惜分享以下阿  不胜感激
发表于 2007-6-19 19:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这种材质就这样,没办法了
发表于 2007-7-11 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
试一试加铜,增加致密性和强度。从0。2%以下开始试一下,等你回复结果!!!
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加铜?  是一开始融化就加还是最后出炉的时候加
