查看: 1915|回复: 6
[已解决] 精镗孔时孔内有积屑
发表于 2007-6-8 12:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南漯河
车床,镗孔,精镗孔为什么会出现一些铁屑,积在孔内 形成瘤状,却弄不掉,用凿子凿掉用塞规塞不进去 请问这是如何出现的,怎么解决这样的方法 ?
发表于 2007-6-8 14:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般加工软钢件才有这个毛病,这是吃刀量大或者刀片钝了。" k" G' p+ L4 V) c3 a, q; L( x
$ G6 M7 p& N4 l/ m4 F精加工的时候,减小吃刀量,加大进给和转速、换新刀片(用硬质合金 Vc=130~160 m/min左右,最好别用白钢刀。)。用正火处理代替退火也能改善这要根据工艺要求分析一下了。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-6-8 14:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刀具不够锋利,粘刀了。从刀具材料和切削角度上想办法。
发表于 2007-6-8 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
增大前角和刃倾角,降低转速
 楼主| 发表于 2007-6-10 11:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
到底是降速还是加速呢
发表于 2007-6-10 18:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这要从积屑瘤产生的机理上来分析。一般来讲积屑瘤的产生与切削区温度有关、温度过高切削区城内的被加工材料的一部分就会被熔化掉,随着被熔化的区城的扩大切削阻カ变小又使得温度下降被熔化的材料又重新凝固,周而复始使工件表面的粗糙度降低,其实切屑瘤只产生在一定的温度范围内,只要破坏其临界状态不使材料发生熔化(降低切削速度)或者使熔化的材料在切削区城内不能重新凝结(提高切削速度)均可防治切屑瘤的产生,当然提高切削速度要看刀具的红硬性是否能满足要求,如金刚石涂层刀具若温度超过700度时与空气接触的非切削区城就有可能发生气化,同时刀具的扩散磨损等也会大幅增加。另外在相同的切削速度下刀具的角度不同,锋利程度不同所产生的切削温度也会不同。因此要认真分析、慎重对待。: i( r$ w/ i8 E# n) B
( p3 h: H  o; o# u5 e$ w% W, x[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-6-10 18:19 编辑 ]
发表于 2007-6-10 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是床子不行了哦
7 i: v9 C1 \) f( E: U9 {/ C8 ^2 E, q速度开高点,进刀量小点
